  #11
Viejo 30/12/09, 18:07:33
mgitur mgitur is offline
Hola!
Con la F-51 (traslado con compensación) no es posible?
Colocas la nueva cuenta asociada al proveedor y luego realizas un traslado con compensación sobre el mismo proveedor de las partidas abiertas. De esa forma compensas las partidas con la cuenta antigua errónea y creas nuevas partidas abiertas con la cuenta nueva.
Sds!
  #12
Viejo 16/02/10, 13:50:37
Tikonderoga Tikonderoga is offline
Yo he estado probando recientemente la transacción FAGLF101, y la verdad, desde luego no se pueden tocar cuentas asociadas, únicamente cuentas de mayor. Es que no sé muy bien para qué sirve la transacción.
Desde luego, si lo qu quieres es compensar facturas anteriores y trasladarlas a otras cuentas asociadas, tu transacción es la F-51, no la FAGLF101. En esta, lo único que puedes conseguir es traslados entre cuentas de mayor. No puedes hacer nada con cuentas asociadas. De ahí que no entiendo muy bien qué hacer con saldos acreedores y deudores a fin de año...¡¡¡si es que no puedes hacer nada con cuentas asociadas!!!. El batch input reclama cuentas contables de contabilización directa. Por tanto.....
Y yo pregunto, ¿me podéis poner un ejemplo contable, práctico, sobre para qué se puede necesitar esto contablemente?
Gracias y saludos
  #13
Viejo 16/02/10, 22:20:28
vanvan vanvan is offline
Modificar cuenta asociada
Si tienes movimientos en la cuenta y es asociada, no te deja modificarla, tiene que corregirla un programador pegándole a la cuenta en la tabla SKBI y quitarle el indicador de cuenta asociada para poder hacer un ajuste manual y luego a la cuenta a la que le traspasas el saldo le modifica el estatus de la cuenta asociada igual con el programa Z yo lo se hacer con la SE16N pero si te enseño te puedo meter en un problema.
Que te hagan un Z y listo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:53:59.
