  #11
Viejo 12/11/09, 14:08:08
ballan ballan is offline
Buenas
Necesitaria mas informacion
Cual es el origen de los datos? Los datos los recibes como un stream de datos en BASE64? los recibes en una tabla? en un xml?
Tambien ayudaria que pegaras el codigo que llevas hecho para que lo vieramos
Dame mas informacion y dependiendo del origen de datos te digo como podriamos hacerlo
  #12
Viejo 12/11/09, 14:48:30
lucia_12 lucia_12 is offline
Hola ballan
Este es mi código:
DATA: pe_fichero TYPE string,
pe_fichero2 type xstring.
DATA: BEGIN OF i_lines_fichero occurs 0,
tdline(255) type x.
DATA: END OF i_lines_fichero.
DATA:
ruta type char30,
BIN_SIZE TYPE I,
contador_posiciones TYPE i VALUE 0,
longitud_fichero TYPE i,
fichero_binario TYPE xstring,
cociente TYPE i,
resto TYPE i,
r_registro_linea LIKE LINE OF i_lines_fichero,
fichero_base64 TYPE string,
ruta_funcion LIKE sapb-sappfad.
"Esto es un ejemplo de string binario correspondiente a un xml.
"Como no tengo ningún ejemplo de momento de string en base64
"correspondiente a un xml, lo que hago es pasar esto a binario64
"y luego a binario, para verificar que usando las funciones de
"más abajo, lo convierte bien.
CONCATENATE
'50313939392D31302D3230000B416C69636520536D697468533136313233204D'
'61706C65205374726565744D696C6C2056616C6C657920202020202020202043'
'41393039353200010C526F6265727420536D69746850EA1400004F6C6420546F'
'776E20202020202020202020202050413935383139005048757272792C206D79'
'206C61776E20697320676F696E672077696C6421003837322D4141004C61776E'
'6D6F7765720031003134382E39350050436F6E6669726D207468697320697320'
'656C65637472696300413932362D41410042616279204D6F6E69746F72003100'
'33392E3938004150313939392D30352D323100'
INTO pe_fichero.
pe_fichero2 = pe_fichero.
*Paso de binario a binario64
CALL FUNCTION 'SSFC_BASE64_ENCODE'
EXPORTING
BINDATA = pe_fichero2
* BINLENG =
IMPORTING
B64DATA = fichero_base64
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
"Paso de binario64 a binario
CALL FUNCTION 'SSFC_BASE64_DECODE'
EXPORTING
* B64LENG =
* B_CHECK =
IMPORTING
BINDATA = fichero_binario
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
if fichero_binario = pe_fichero. "Si realmente lo convierte bien
longitud_fichero = XSTRLEN( fichero_binario ).
cociente = longitud_fichero div 255.
resto = longitud_fichero mod 255.
DO cociente TIMES.
r_registro_linea-tdline = fichero_binario+contador_posiciones(255).
APPEND r_registro_linea TO i_lines_fichero.
contador_posiciones = contador_posiciones + 255.
CLEAR r_registro_linea.
ENDDO.
r_registro_linea-tdline = fichero_binario+contador_posiciones(resto).
ruta = 'C:\Documents and Settings\usr\Escritorio\Fic1.xml'.
CALL FUNCTION 'SAP_CONVERT_TO_XML_FORMAT'
EXPORTING
I_FILENAME = 'Fic1.xml'
I_XML_DOC_NAME = ruta
IMPORTING
PE_BIN_FILESIZE = BIN_SIZE
TABLES
I_TAB_SAP_DATA = i_lines_fichero
* CHANGING
* I_TAB_CONVERTED_DATA = i_lines_fichero
EXCEPTIONS
CONVERSION_FAILED = 1
OTHERS = 2.
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
EXPORTING
FILENAME = 'C:\Documents and Settings\usr\Escritorio\Fic1.xml'
FILETYPE = 'BIN'
TABLES
DATA_TAB = i_lines_fichero.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
else.
MESSAGE 'El archivo generado no es igual que el de entrada' TYPE 'I'.
endif.
Es el mismo código que me funcionaba para pdf, pero he añadido la función de convertir a xml. A lo mejor no la estoy usando bien o no es la que tengo que usar.
Gracias por contestar tan rápido
  #13
Viejo 12/11/09, 15:11:11
Por si no ha quedado claro en mi respuesta, los datos los recibo como un string en base64, y de ahí he de convertirlo a xml...
  #14
Viejo 12/11/09, 17:13:33
Vale una cosa que se me ha olvidado preguntarte es que como vas a generar las etiquetas? las etiquetas vienen en el stream? o tienes que leer el stream y dependiendo de los campos que lleve generar las etiquetas?
Lo primero que debo decir es que yo no tengo muchos conocimientos de XML por lo que hay muchas cosas que desconozco y seguro que hay una manera mas sencilla de hacerlo
Pero mas o menos la idea seria la siguiente
Para generar un XML se puede hacer de las siguientes maneras
Teniendo los datos metidos en una tabla interna (Funcion (SDIXML_DATA_TO_DOM y SDIXML_DOM_TO_XML)
Teniendo los datos en formato DOM (Funcion SDIXML_DOM_TO_XML)
Asi que tu objetivo deberia ser convertir el stream de datos que te llega o bien a una tabla interna o bien a formato DOM
El problema que tienes es que tu stream de datos te viene en BASE64 y lo que necesitarias no es solo convertirlo a binario sino convertirlo a caracteres para posteriormente meterlo en la tabla y convertirlo en xml
Para convertir de binario a caracteres se puede hacer de forma muy sencilla con field-symbols
seria algo mas o menos asi
data: lv_bin(4) type x,
lv_char(2) type c.
field-symbols: <char> type c.
assign lv_bin to <char> CASTING.
lv_char = <char>.
Podrias recorrer la cadena e ir convirtiendola a caracteres, se que eso es una solucion bastante chapucera pero alguien que tenga mas conocimientos de XML podria arrojarnos mas luz sobre esto
El otro camino seria utilizar la clase CL_XML_DOCUMENT
Con ella puedes crear el XML y supongo que de alguna manera podras traducir ese stream ya sea en binario o en base64 para que lo traduzca y lo meta en el XML
De todas formas te reitero que tienes que saber como colocar las etiquetas
Bueno espero haber ayudado algo :s
  #15
Viejo 17/11/09, 15:52:52
No he tenido tiempo para probarlo, pero voy a ver si mañana lo pongo en práctica.
Muchas gracias por contestar
Saludos!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:37:04.
