  #11
Viejo 20/08/09, 20:16:20
TBARILLAS TBARILLAS is offline
despues de un llamado a la funcion WS_DOWNLOAD
  #12
Viejo 20/08/09, 20:17:41
Abaunus Abaunus is offline
Localización: Buenos Aires
En este caso si al salir de la función el SUBRC te da 2, es por el error file_write_error. Hay algún tema en la escritura al servidor. No sé si será permisos, si no revisá el path.
PD: ¿Está linda la de Basis?
  #13
Viejo 20/08/09, 20:21:47
ESPECTACULARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
  #14
Viejo 20/08/09, 20:35:54
Jaja, entonces no le pidas que te solucione lo otro, jaja
  #15
Viejo 20/08/09, 20:36:05
Tonnyman Tonnyman is offline
Son estas las posibles razones por el cual el sy-subrc te esta dando 2:
Cannot Write to File
The data could not be loaded into the front end file. Possible reasons:
- File name has the wrong format
- Error in operating system or network
- No authorization to create or write to this file
- Data locked by another user
Cuales de ellas estan descartadas al 100%?
  #16
Viejo 20/08/09, 21:00:54
Descartaría sin ninguna duda la 1, 2 y 4. Pero allí esta el peo porque la basis dice que esa carpeta tiene permisología total.
Por otro lado, por donde conseguiste esa información?
  #17
Viejo 20/08/09, 21:13:32
En la ruta del servidor donde quieres dejar el archivo existen archivos? Podrias validar eso? Una transaccion podria ser la AL11
  #18
Viejo 20/08/09, 21:17:40
Por la SE37 ejecuta la siguiente funcion "SUBST_GET_FILE_LIST", usa los parámetros:
DIRNAME = La ruta que tienes en tu programa
FILEMN = *
Ejecutala y deberia darte resultado satisfactorio, sino ya por ahi deberias descartar el problema...
  #19
Viejo 20/08/09, 21:29:04
Ahora... En lugar de escribir el archivo en el server usando la funcion "WS_DOWNLOAD" deberias usar la sentancia abap OPEN DATASET, chequeate eso!!!
  #20
Viejo 20/08/09, 22:11:59
Voy a hacer la prueba con OPEN DATASET y CLOSE DATASET, estoy casi seguro que puede ser eso.
Gracias mi pana, la hago mañana porque ya es hora de arrancar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:47:46.
