  #11
Viejo 28/03/06, 18:11:05
Pollux Dioscuros Pollux Dioscuros is offline
¿También se puede asignar esta secuencia a un documento de ventas?
Es que, hice un documento de ventas que es "Pedido de Servicio" (por petición de alguien).
Esta es sólo una pregunta que me surgió a la hora de estar leyendo esto.
Estoy ahora mismo en VK11 y estoy creando la condición como me comentas, amigo JoséS. A la hora de asignar esto que me comentas, ¿tengo que elegir la opción de combinación claves de Cliente/Material con Stat. Liberación?
  #12
Viejo 29/03/06, 07:04:27
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola Pollux Dioscuros,
Contestando a tu primera pregunta en la determinacion de precios puedes definirte tantas secuencias de acceso como creas conveniente.
Una secuencia de acceso no es mas que una tabla que vas almacenando con los crieterios para la determinacion de precio:
Ejemplo: Tipo de pedido TA (criterio 1), cliente A (criterio 2) y Material 1(crietrios 3), esta secuencia de acceso se asigna a tu condición de precios PR00 (recuerda que esta es la estandar y probablemente te tengas que crear una copia para asignar tu secuancia de acceso nueva).
El registro de condicion para tu secuencia de acceso quedaría:
TA A 1 10 eur/unidad.
SPRO-->Comercial-->Funciones Básicas-->Determinacion de Precio-->Control de la determinacion de precio.
Respondiendo a tu segunda pregunta tienes que elegir la opcion clave que más te interese por la forma de trabajar de tu empresa, pero la opcion más normal es un precio por cliente/material y status de liberacion.
  #13
Viejo 02/03/07, 16:42:01
Leonardo Noriega Cabrera Leonardo Noriega Cabrera is offline
MM01 o MMS1
Hola buenos dias, espero poder ayudar, para dar de alta un material deberas utilizar la transaccion MM01 (En caso de ser material) ahora si lo que quieres dar de alta en SAP es un Servicio para utilizarlo como material de venta deberas utilizar la transaccion MMS1, la diferencia entre cada una de ellas son las vistas a configurar que te pide despues.
Gracias y hasta luego.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:01:09.
