  #11
Viejo 02/09/08, 12:32:16
jcv_72 jcv_72 is offline
Gracias por la respuesta mas la Tx IE04N no existe en la version 4.6C que es la que estoy utilizando.
  #12
Viejo 02/09/08, 19:23:10
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Gracias Miguel.
Esa transacción es muy útil para cuando los equipos se crean desde la migo y se almacenan cuando son desmontados (gestión de stock MM) ya que te permite hacerlo en un solo paso. Pero no se si sirve cuando los equipos se crean desde la IE01 (PM), o sea cuando el equipo no tienen un material con nro de serie asociado desde MM. Si no es así, te pido que me rescates de mi ignorancia
  #13
Viejo 02/09/08, 22:33:25
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Talking
Hola, el tema de montaje de equipos como lo describen pueden manejarlo por medio de los status de clasificacion, donde configurarias unos status de montajes en los cuales podrias especificar en que y donde se halla el equipo.
Otra forma es el manejo del dato maestro de instalaciones, en este puedes plasmar las diferentes instalaciones por medio de las ubicaciones tecnicas y en cada una incluir los equipos que estan en ella con este dato maestro podemos controlar los movimientos y el historico de movimientos de un equipo en cada una de las instalaciones y en donde o que instalacion se encuentra en el momento de la consulta.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
  #14
Viejo 04/09/08, 14:15:11
Miguel_y21 Miguel_y21 is offline
Localización: Santiago de Chile
Smile uso ie4n
Estas totalmente en lo cierto Rodriedu, esta transacción funciona solo con la gestion de numeros de serie habilitadas para el equipo.
Cuando se intenta realizar un SWAP(cambio de equipo), REMOVE(DESMONTAJE) o un INSTALL(montaje) se debere realizar con equipos seriados.
y Para que un equipo sea seriado debe poseer un material asociado en la pestaña datos de serie.
Aca van las pruebas.
1. uso de un equipo sin seriados "Indique el número de serie y el número de material Nº mensaje: IEN235"
2. serializar un equipo sin material "Entrar número de material y número de serie Nº mensaje: IS122. Diagnóstico: Ha entrado o sólo el número de material o sólo el numero de serie. Una pieza individual de material sin embargo sólo está descrita unívocamente a través de la combinación de número de material y número de serie. Actividades en el sistema
El sistema no continúa la ejecución. Procedimiento
Entre ambos números para que el sistema pueda definir unívocamente la pieza individual de material."
En otras palabras, sin seriados LA IE4N no anda.
SAludos
Miguel Cevo Parra.
Consultor SAP PM
  #15
Viejo 05/09/08, 17:29:05
Por favor alguna alternativa para la IE4N. Como dije anteriormente no existe en la version 4.6C. Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:04:34.
