  #11
Viejo 05/03/08, 12:27:48
Avatar de Floren
Floren Floren is offline
Localización: Málaga/Barcelona/Madrid
Al igual que PIRRI, desconozco lo que hacen los performs de tu programa, pero intuyo un elevado número de operaciones con la base de datos (select, insert, etc...)
Para mejorar el performance del report, y conseguir que no salta la excepción del TIME-OUT, hay una regla que se debe seguir:
Nunca hacer operaciones con la BBDD dentro de un bucle.
Conseguirás esto utilizando la sentencia select ... into table, y posteriormente leer de tabla interna y no de la tabla de BBDD.
Tengo algún ejemplo, si lo necesitas házmelo saber.
Espero haber ayudado.
un saludo
Florentín Navarrete Moya
SAP HCM Consultant
Mail:
Blog:
  #12
Viejo 05/03/08, 12:30:32
abapconsultoria abapconsultoria is offline
Que tal : Proba con esta funcion SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR en lugar del commit. Esto refreca la pantalla con el ya conocido Reloj de SAP.
Javier.
Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
  #13
Viejo 05/03/08, 13:46:26
Avatar de pirri
pirri pirri is offline
¿no te funciona con uno sólo? ¿Cuanto tarda un sólo registro de it_pep_gerencia? ¿El acceso a la base de datos es rápida? Tienes que considerar también el entorno cuando hay problemas de tiempos, puede que el problema no sea el informe sino otras causas. Podrías estudiar los tiempos del programa para ver donde se está perdiendo tiempo SE30.
  #14
Viejo 06/03/08, 09:48:54
Avatar de darona
darona darona is offline
Localización: Valencia, Spain
El problema estará en que haces selects dentro de loops y eso no es muy recomendable.
Puedes probar bajándote el contenido de las tablas a las que accedes a tablas internas y trabajar con éstas.
Otra forma de acelerar búsquedas es usando la instrucción FOR ALL ENTRIES.
Espero que te sirva.
David.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:50:27.
