Viejo 04/02/13, 15:23:46
Avatar de SAP Inicial
Consulta GrA
Estimados
Tengo que configurar el campo GrA dela transaccion S_ALR_87003642
Para utilizar los peridos contables..
no se si entendi bien o tengo claro el funsionamiento de ese campo...GrA
Lo que busco que algunos usuarios del area contable puedan contabilizar
en dos periodos ejemplo enero y febrero y el resto solo febrero...
asi q me indicaron que con el GrA....era posible,,,,,
Se que esite el Objeto de autorización F_BKPF_BUP
pero no se como bloquear algunos usuarios para que no tengan ese
privilegio.
Estoy utilizando la transaccion Fb01...
_________
Viejo 04/02/13, 15:32:56
johnc46 johnc46 is offline
Localización: Venezuela
Grupo autorizaciones
El grupo de autorización permite ampliar el control de autorización para determinados objetos. Los grupos de autorización se pueden definir libremente. Los grupos de autorización suelen presentarse en combinación con una actividad en los objetos de autorización.
Utilización
El grupo de autorizaciones permite cerrar un período contable sucesivamente para los usuarios.
Procedimiento
Si desea que sólo un círculo de usuarios tenga autorización para actualizar un período contable determinado, debe proceder de la forma siguiente.
Se añade la autorización para períodos contables (objeto de autorización F_BKPF_BUP) a las autorizaciones del usuario seleccionado, asignando al mismo tiempo un grupo de autorizaciones que puede adjudicarse libremente (p.ej. '0001')
Introduzca la clase de cuenta '+' en la variante del período contable donde debe hacerse efectiva la limitación. En el primer período de tiempo se introduce el(los) período(s) que sólo deben utilizarse de forma limitada, en el segundo período de tiempo se indica el(los) período(s) abierto(s) a todos los usuarios, y en la última columna se especifica el grupo de autorizaciones (p.ej.'0001').
Ejemplos
También se permite cerrar un período contable a varios niveles. Así, por ejemplo, entre todos los usuarios posibles, 10 tienen autorización para el período contable con el grupo de autorizaciones '0001', y 3 de los 10 usuarios tienen además el grupo '0002'.
Si se trata de permitir el acceso únicamente a los 10 usuarios en cuestión, se introduce el grupo de autorizaciones '0001' en la variante del período contable. En un momento posterior se podrá definir otra limitación a sólo 3 usuarios a través de la entrada '0002'.
Viejo 04/02/13, 15:51:00
Gracias johnc46
johnc46
pero mi duda es donde debo realizar esos parametros de autorizacion
en que transaccion.
Ejemplo: entro S_ALR_87003642 y asigno los peridos pero donde creo
el Grupo autorizaciones (p.ej. '0001') o estan por defecto en SAP.
existe un Objeto de autorización F_BKPF_BUP como se lo asigno a los
usuarios q necesito.....en que transaccion..
El usaurio xxxxx contabiliza en la tx FB01 pero quiero q no pueda
contabilzair ese usuario..-
En cambio el Usuario JJJJJJJJ si quiero q pueda contabilzair.---
_________
Viejo 04/02/13, 17:12:15
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Estimado amigo ingresa a la transacción: PFCG
Elegis el ROL a editar.
Agregas manualmente el objeto de autorización F_BKPF_BUP
Y como "grupo de autorizaciones" (BRGRU) le das el valor "x" que elijas para ese ROL.
Luego en la gestión de cada usuario, le das el ROL al usuario.
Eso lo sabes hacer?
Viejo 04/02/13, 18:00:38
SidV
SidV
que buena onda eres,,vale probare...no seas enojon...
un abrazo..desde chile.....igual te estimados...asi mismo..ajjaja
_________
Viejo 04/02/13, 18:19:23
SidV
Estiamdo disculpa no alcanso a comprender...
te voy a indicar paso a paso lo que realizo.
1.- utilizo transacción: PFCG( para crear un rol - con la transaccion Fb01)
2.- Elegis el ROL a editar.
3.- Agregas manualmente el objeto de autorización F_BKPF_BUP
Y como "grupo de autorizaciones" (BRGRU) le das el valor "xxxxxx"
4.- Luego asigno el rol a los usuario.
5.- Ob52, y agrego el valor xxxxx,
nada ...
_________
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:14:32.
