Viejo 17/02/16, 23:07:13
Fbriones23 Fbriones23 is offline
Question Creación de Reporte en SQVI
Buen día,estoy tratando de crear un reporte el cual incluya información de las tablas MARA, MARC, MARM, MAKT Y MVER.
Tengo problemas en la hora de crear los enlaces con las tablas , ya que al momento de ejecutar el quickview, me arroja 2 o mas lineas con la misma información aun y cuando solo seleccione un solo código.
Podría alguien ayudarme a saber como unir las tablas de manera correcta.
Viejo 18/02/16, 08:07:56
Jesus Jesus is offline
Localización: Madrid - Spain
Hola:
Yo no tengo mucha experiencia en queries, pero entiendo que ese problema se debe a como se ha realizado los join de las tablas, creo.
Salu2
Viejo 18/02/16, 10:51:16
sepultombed sepultombed is offline
Question
Podrias enviar una captura de pantalla, para entender mejor tu problema.
Viejo 18/02/16, 20:39:10
Pantallas
Hola buen día.
Estas son las pantallas de la forma en que uní las tablas (no utilice la MVER ya que no fue necesario), y la otra imagen es el resultado del reporte (me faltan agregar mas campos), lo que les comentaba es que al momento de generar el reporte me da 2 campos con el mismo código, cuando debería ser uno solo.
No tengo experiencia en queries, el error debe ser al momento de unir las tablas.
Gracias.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: png 18-02-2016 02-59-42 p.m..png (3.7 KB, 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 18-02-2016 03-36-30 p.m..jpg (74.8 KB, 38 visitas)
Viejo 19/02/16, 15:14:13
Post
Hice tu misma consulta con el mismo enlace y no tuve problemas.
Tienes tus parches de sap actualizados? ...
Viejo 23/02/16, 11:14:25
jmpiniella jmpiniella is offline
Hola, en ocasiones esto puede ocurrir cuando tienes dos lineas por el mismo identificador que utilizas de nexo. Para ello haz la siguiente consulta:
Localiza un material que te muestre dos entradas, posteriormente a través de la transacción SE16 vete mirando por las tablas como nexo para ver si en alguna te muestra más lineas de resultado.
Viejo 18/03/16, 22:04:18
Les agradezco su ayuda, no había tenido oportunidad de revisar sus comentarios, tratare de hacer las revisiones como lo sugieren.
Saludos y Gracias.
Viejo 22/03/16, 15:06:00
PEPPER2 PEPPER2 is offline
Al usar la tabla MARC (datos a nivel de centro), mira si tienes el material en dos centros distintos. Eso haría, tal y como tienes los join, que te saliera dos veces. De hecho, te saldrá una por cada centro, a no ser que filtres por un centro único en la pantalla de selección de campos.
Viejo 29/03/16, 22:22:00
De hecho, un mismo material puedo tenerlo hasta en 5 centros distintos, pero si filtro un solo material en un solo centro, aun así me aparecen 2 o mas lineas con exactamente la misma información.
  #10
Viejo 31/03/16, 15:13:33
Estoy casi seguro que por el join con alguna tabla, en una de ellas aparece 2 veces con el mismo centro. ¿Has revisado directamente en la SE16N en las tablas que has unido?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:20:14.
