Viejo 19/04/07, 23:07:47
zavarmi zavarmi is offline
Localización: Monterrey, México.
Question Mensaje Error En Facturacion
Hola a todos,
Alguien que me pueda ayduar a resolver este problema que tengo.
Al moménto de facturar (VF01) un MAterial (Matprima) a un cliente me da el siguiente mensaje.
000056364 000010 Tipo de Posicion ZPMO TAN con clase de factura ZF2 No facturable.
como y por donde puedo resolver esto?
Gracias,
Viejo 20/04/07, 00:06:24
rlopez rlopez is offline
Localización: Leon, Gto., Mexico
Hola, lo que dice es que el tipo de posicion del pedido no genera factura; creo que tienes que configurar una clase de pedido que te permita llegar a la factura. Lo puedes revisar en la parte de Comercial, Ventas, Documentos de Venta, Cabecera de Documento de Ventas, Definir clases de documentos de venta.
Viejo 20/04/07, 01:32:10
monteroy monteroy is offline
Estàs tratando de facturar una materia prima, debes confirgurar el material como tipo HAWA , de esa manera SAP te permite facturar.
Revisa la parametrizaciòn del material.
Viejo 20/04/07, 13:23:21
Ok voy a revisar el MAterial, ya que lo que me comentan arriba (del tipo de pedido, este si geenra factura, con otro material,etc.).
Viejo 20/04/07, 13:24:26
Donde puedo configurarlo?
Viejo 20/04/07, 20:16:50
chinchi chinchi is offline
tenes que crear nuevamente el material..
En su defecto tambien podes chequear que el tipo de posicion sea relevante para facturacion..
Viejo 20/04/07, 20:45:12
projasmad projasmad is offline
crar batch input
Hola amigos,
Tengo una consulta que hacerles, ya que no tengo muxo conocimiento en sap, kiero crear un batch input y no se como hacerlo, creo ke es en la transaccion sm35...si pueden ayudarme se los agradecere.
Gracias.
Pablo.
Viejo 20/04/07, 21:57:58
lucaLU lucaLU is offline
Localización: Lima - Perú
La configuración para que el tipo de posición de venta se pueda facturar lo realizas por medio de la transacción VOV7 (campo "Relevante para factura").
Salu2.
Viejo 04/10/08, 04:05:20
Jhonny Jhonny is offline
Mismo Problema
Amigo pudiste resolver tu problema como lo hiciste tengo el mismo problema ... tu ayuda por favor
J
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
  #10
Viejo 10/10/08, 18:48:39
pablobirra pablobirra is offline
Zavarmi, por favor revisa el control de copia, si la factura es en base a una entrega, será el control de copia de entrega a factura, si la factura es en base a un pedido, entonces será el control de copia de pedido a factura, seguramente esta faltando el tipo de posicion asociada al control de copia.
Lo que dice LUcaLu, tambien es correcto
El material no tiene nada que ver en principio
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:02:33.
