Viejo 04/07/11, 15:06:56
florpe florpe is offline
Cantidad facturada superior a la cantidad EM
Buenos días, necesito que el sistema de error si trato de ingresar en la factura una cantidad mayor a la que dice el pedido cuando al pedido le saqué el tilde de Vericación de EM y para pedidos no imputados...
En la TRX OBA5 ya agregué los mensajes que me parecían podían funcionar Para el ärea func. M8 los mensajes 081,087,504. Lo hice para mi usuario, pero sigue sin darme error, ni advertencia, ni nada...
Muchas gracias desde ya a quien pueda darme una mano...
Viejo 05/07/11, 17:18:10
temaljose temaljose is offline
Buenas, amigo, con el mensaje M8 081, funciona colócalo E en dialogo E BI(Batch input) en la OBA5, saludos
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 05/07/11, 18:19:00
Hola, gracias por tu respuesta, pero sigue sin funcionarme, no se q estaré haciendo mal, pero.. si al pedido lo hago imputado si me da el mensaje de error. Pero cuando no lo es, no logro que dé el error, ya puse "W", "E", probé para mi usuario, como regla general, activé todos los mensajes para el área M8, y no logro que de error... solo puedo lograr que quede bloqueada para pago..
Saludos y espero alguien me de la posta!
Viejo 05/07/11, 18:49:35
hjfernandez hjfernandez is offline
Buenas amigo, el sistema no me válida las tolerancias cuando tengo el caso siguiente:
1º Genero un pedido con imputación 'vacio' posición 'normal', con cantidad 1 a $10
2º en la solapa FACTURA le saco el tilde en el campo VerFactEM,
3º Al ingresar la factura por la trx miro al ingresar con referencia al pedido y le pongo cantidad 2 a $20 no me toma ningún mensaje parametrizado en los limites de tolerancia. Pero si me toma los mensajes si por ejemplo es cant 1 a $20 (Precio demasiado alto). Se entiende.
¿Que puede ser?
Viejo 07/07/11, 12:35:44
Red face
Ayuda por favor
Viejo 08/07/11, 11:39:59
A nadie se le ocurre una solución???
Viejo 11/07/11, 23:07:42
Gris.morgado Gris.morgado is offline
Hola, estoy igual , a mi me funcionó para pedidos en los que antes de la factura ya hice MIGO, pero no me funcionó para los pedidos donde quiero hacer MIRO antes que MIGO.
Viejo 12/07/11, 12:02:46
deped deped is offline
Da la sensación de que la única forma de controlar las cantidades en la facturación para pedidos no imputados sin entrada de mercancía es mediante una user-exit
Viejo 12/07/11, 14:05:52
Sisi... yo vi un Badi q creo funcionaría... pero quería evitar el desarrollo... Que raro que es SAP, o hay algo que se nos está escapando... :S
Gracias de todas formas... y si a alguien encuentra una solución mejor...
  #10
Viejo 23/03/12, 16:27:13
solorasmus solorasmus is offline
El Mensaje M8 504 funciona
solo si esta activado el Check verif.Fact.EM en el Pedido.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:21:51.
