Viejo 12/02/10, 10:30:02
zebalia zebalia is offline
grabar smartforms en pdf
Hola, tengo creado un smartform y me piden que en vez de salir los parámetros de impresión, se genere directamente un pdf.
Como puedo hacerlo?
Tengo entendido que tengo que poner en FORM ATTRIBUTES, la opción de Output Format: XSF Output, pero no tengo ni idea.
Alguien me puede echar una mano?
Viejo 12/02/10, 10:44:47
Avatar de ppchico
ppchico ppchico is offline
Localización: Málaga
Creo que puedes generar un documento PDF con el SMARTFORMS... hay unas funciones especificas para ello, y generas una tabla con formato XSTRING, que puedes descargar al PC. Busca *PDF* en la transacción SE37, y busca el módulo de función que te interese. Suerte!
Viejo 12/02/10, 11:40:20
Neo_25 Neo_25 is offline
A ver si te sirve. Yo es lo q uso.
************************************************************* S M A R T F O R M
*** Configuración y creación del smartform
** variables para sacar los datos del smartform
*DATA:
* lfm_name TYPE rs38l_fnam,
* lw_ctrlop TYPE ssfctrlop,
* lw_compop TYPE ssfcompop,
* lw_return TYPE ssfcrescl,
* li_otf TYPE itcoo OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
* lv_len_in TYPE i,
* li_tline TYPE TABLE OF tline WITH HEADER LINE.
** OBTENEMOS LOS DATOS DEL SMARTFORM
** llamo a mi smartform ZSGCF0001
*CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
* EXPORTING
* formname = 'ZSGCF0001' "nombre del smartform
* IMPORTING
* fm_name = lfm_name
* EXCEPTIONS
* no_form = 1
* no_function_module = 2
* OTHERS = 3.
*IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
* WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
*ENDIF.
** para no verlo y que se marquen solos algunos botones
** para que se mande imprimir directamente
*lw_ctrlop-getotf = 'X'. "Retorno tab.OTF. Sin imprimir, visualizar
*lw_ctrlop-no_dialog = 'X'.
*lw_compop-tddest = 'LOCA'. "impresora local
** variables de entrada y salida para el smartform
*CALL FUNCTION lfm_name
* EXPORTING
* control_parameters = lw_ctrlop
* output_options = lw_compop
* user_settings = ' ' "tiene q estar con el espacio para q no salga la ventanita de impresión
* e_task = pi_e_task
* e_object = pi_e_object
* i_estimation = pi_i_estimation
* i_text_detail = pi_i_text_detail
* IMPORTING
* job_output_info = lw_return
* EXCEPTIONS
* formatting_error = 1
* internal_error = 2
* send_error = 3
* user_canceled = 4
* OTHERS = 5.
*IF sy-subrc <> 0.
*ENDIF.
*li_otf[] = lw_return-otfdata[].
** Obtengo el PDF en una tabla interna
*CALL FUNCTION 'CONVERT_OTF'
* EXPORTING
* format = 'PDF'
* max_linewidth = 132
* IMPORTING
* bin_filesize = lv_len_in
* TABLES
* otf = li_otf[]
* lines = li_tline
* EXCEPTIONS
* err_max_linewidth = 1
* err_format = 2
* err_conv_not_possible = 3
* err_bad_otf = 4
* OTHERS = 5.
*IF sy-subrc <> 0.
*ENDIF.
Viejo 12/02/10, 12:09:22
Y donde me genera el fichero?
Gracias muy util!
Viejo 12/02/10, 12:17:22
Avatar de ppchico
En este caso, tienes la tabla con el fichero, solo tendrías que descargarlo al PC, con el módulo de funciones GUI_DOWNLOAD. Puedes mirar el REPORT ESTÁNDAR RSTXPDFT que pasa los textos estándar a PDF y los descargas.
Úlima edición por ppchico fecha: 12/02/10 a las 12:20:47.
Viejo 12/02/10, 12:33:41
Bueno, ya completo.
Lo bajarías así:
* LO BAJAMOS AL PC --> C:\TEMP\
** convierto la tabla interna del PDF a PDF en el disco duro "C:\TEMP\PDFEMAIL.PDF"
* CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
* EXPORTING
* filename = lv_ruta_fich
* filetype = 'BIN'
* TABLES
* data_tab = li_tline
* EXCEPTIONS
* file_write_error = 1
* no_batch = 2
* gui_refuse_filetransfer = 3
* invalid_type = 4
* no_authority = 5
* unknown_error = 6
* header_not_allowed = 7
* separator_not_allowed = 8
* filesize_not_allowed = 9
* header_too_long = 10
* dp_error_create = 11
* dp_error_send = 12
* dp_error_write = 13
* unknown_dp_error = 14
* access_denied = 15
* dp_out_of_memory = 16
* disk_full = 17
* dp_timeout = 18
* file_not_found = 19
* dataprovider_exception = 20
* control_flush_error = 21
* OTHERS = 22.
* IF sy-subrc <> 0.
* ENDIF.
Viejo 12/02/10, 17:53:05
Chicos, os debo una, muchas gracias.
El lunes lo pruebo en el curro y os cuento.
Viejo 15/02/10, 07:52:26
Gracias de nuevo, lo acabo de probar y funciona perfectamente.
Solo tengo un pequeño problemilla. Me gustaría que el fichero lo guardase en un directorio de sap, en concreto un directorio que se llama DIR_INFORMES. Si me fijo en la ruta de este directorio, se llama /usr/sap/blablabla/blablabla.
Como puedo hacer para pasarle ese directorio de SAP ?
Muchisimas gracias
Viejo 15/02/10, 08:38:58
La variable local lv_ruta_fich es del tipo q sea filename.
Y le metes a lv_ruta_fich = '/usr/sap/blablabla/blablabla'.
* filename = lv_ruta_fich 'C:\temp\Sentencias.pdf' "R U T A
prueba a ver así.
  #10
Viejo 15/02/10, 09:38:35
Si, es lo que hice, pero esa ruta no me la reconoce, ya que no está en mi ordenador, sino que es una ruta de SAP que a saber donde está realmente.
De todos modos, lo he hablado con mi jefe y me ha dicho que puedo grabar el fichero en local, siempre que se le de la posibilidad al usuario de elegir la ruta (una especie de explorador vamos...).
Sabeis si hay alguna propiedad o matchcode que permita abrir el explorador y seleccionar una ruta? Si no, le diré que ponga la ruta a pelo, aunque es un poco feo...
Gracias por vuestra ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:08:53.
