Viejo 18/12/09, 07:56:30
jcamposs jcamposs is offline
Exclamation Error Indicador IVA en factura ventas. Urgente!!!!
Hola a tod@s,
Tenemos un problema y no hemos sabido encontrar la solución. Resulta que tenemos 2 facturas de ventas, en una tenemos el indicador de impuestos correctamente informado y en la otra no.
Se trata del mismo cliente. Hemos revisado los datos maestros del cliente y parece que no se han registrado modificaciones (consulta de log). Hemos comprobado la configuración del IVA repercutido (Tx. VK11) y no se han registrado modificaciones, a parte de que también está correctamente configurado.
Estoy desesperado! Alguien sabe por donde pueden venir los tiros???
Saludos y muchas gracias!!
Viejo 18/12/09, 10:18:15
sds sds is offline
Hola.
Prueba a mirar la fecha que está tomando para determinar el iva ya que hay veces que no es la misma que la fecha de precio. esta fecha es la fecha de prestación de servicios.
Para saber la fecha que está tomando debes ir, dentro del pedido de venta, a la pestaña de condiciones y pulsa en un botón que pone "Análisis" que es donde vas a visualizar todas las condiciones del esquema.
Una vez ahí, selecciona despliega la condición de iva y pulsa sobre la secuencia de acceso que indica el sistema que ha seleccionado para obtener el valor (lo sabrás porque tiene una flecha). Entocnes a al derecha te indicará la fecha de prestación de servicios.
Probablemente será que en la VK13 tendrás dos valores distintos para la condición de impuesto dependiendo de la fecha.
Esto puede pasar a veces cuando tienes pedidos muy antiguos de los que se hacen envíos y facturas y tienes condiciones también antiguas.
¿Puede ser eso?
Espero haber ayudado.Un saludo
Viejo 18/12/09, 10:39:22
Muchas gracias por tu ayuda.
Las condiciones tienen fecha de validez hasta el infinito.
Y, según he comprobado, en la factura "comercial" está bien informado el indicador de IVA pero en la factura "contable" no aparece!!!!
Gracias de nuevo!!!
jcamposs
Viejo 18/12/09, 13:45:03
MPAEZ MPAEZ is offline
Se me ocurre que puedas revisar el dato maestro a nivel del material a ver que dato tiene en la clasificacion fiscal del mismo...
Viejo 23/12/09, 06:25:06
Hola a todos,
De nuevo, muchas gracias. La clasificación fiscal tanto del cliente como del material, son correctas.. No sé qué más puede ser...
Ambos, cliente y material, tienen clasificación 0, pero en la tabla del indicador del iva para material y cliente, está configurado correctamente para el país, clas. fiscal cliente, clas. fiscal material.... aaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Gracias de nuevo!!!
Viejo 28/12/09, 15:43:53
esthela_ems esthela_ems is offline
hola
ya revisaste el analisis si las condiciones si fueron encontrados los registros o si fue una condicion manual que halla puesto el usuario en algun momento y por eso esten diferentes?
Viejo 29/12/09, 19:50:08
Hola esthela_ems,
Mira, en los adjuntos verás tanto los datos de la condición como el resultado del análisis...
El acceso es el 20, es el correcto... aaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg MWST.jpg (33.7 KB, 133 visitas)
Tipo de Archivo: jpg analisis_mwst.jpg (26.4 KB, 114 visitas)
Viejo 29/12/09, 21:39:20
Guillo16 Guillo16 is offline
Puede ser que en usuario en lel pedido la pestaña de factura le cambiac la clasificación fiscal
Viejo 29/12/09, 22:47:32
HOLA
Y ya revisaste si el precio base es diferente para cada una de las facturas y que uno no este tomando en cuenta en el esquema de calculo el IVA
  #10
Viejo 04/01/10, 06:48:39
La fecha de la condición de dónde sale?? Qué efecto puede tener???
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:29:04.
