Viejo 12/10/09, 19:58:12
laurag laurag is offline
FM-MM Actualizacion de Comprometido en Ordenes de Compra
Buenos dias.
Tengo un pequeño problema y quisiera saber si pudieran ayudarme.
Problema.-
Al modificar una orden de compra. No se devuelve el presupuesto
comprometido.
Al tratar de cambiar la orden de compra en precio y tratar de reducir el comprometido se muestra un error de presupuesto excedido.
Ademas mencionar que se tiene activo el Modulo MM y FM; y la version de SAP es la 4.6c
Saludos y gracias.
Úlima edición por laurag fecha: 12/10/09 a las 20:04:24.
Viejo 13/10/09, 00:46:07
Avatar de Patricia33
Patricia33 Patricia33 is offline
Localización: Puerto Rico
Hola:
Es la primera ves que sucede?? Verifica el ledger de control de disponibilidad. A lo mejo tendras que re-estructurarlo.
Viejo 13/10/09, 16:52:16
Gracias por la respuesta Patricia.
si embargo investigue unos detalles en la secuencia de como ocurrio en problema(es un problema reciente).
Te explico, se realizo una liberacion (con valores negativos) para devolver el presupuesto disponible. (cuando el pedido estaba creado).
antes de la liberacion el sistema permite borrar posiciones de pedido y recuperar el presupuesto completo y asignar en otro pedido o linea.
lo que se desea es borrar la posicion(pues se equivocaron de proveedor)
y recuperar este presupuesto con otro proveedor
al parecer luego de la liberacion (posiblemente tambien de cualquier actualizacion de presupuesto) no se permite
pues tengo el error de que falta presupuesto
El monto faltante no es mas que la diferencia entre lo comprometido del pedido menos el comprometido de la solicitud de pedido menos el disponible que haya existido en ese momento.
En Resumen al parecer.
El comprometido calculado en la solicitud de pedido es tomado en cuenta cuando se quiere devolver lo comprometido del pedido.
Úlima edición por laurag fecha: 13/10/09 a las 19:52:29.
Viejo 18/12/09, 17:50:39
Brenda Garcia Gongora Brenda Garcia Gongora is offline
Question Como liberaste el presupuesto comprometido - de una orden de compra liberada
Hola Laura
Yo tambien tengo ese problema, me puedes decir como finalmente liberaste el presupuesto comprometido si la orden de compra ya fue liberada?... considerando que no esta relacionada a una solicitud de pedido
Viejo 05/01/10, 23:14:14
no tendriamos que considerar también las soliciudes de pedido... estas también retienen el presupuesto si es que no estan concluidas al 100 % como ven?
Muchas veces, ya no las tenemos y quedan con cantidades abiertas.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 28/01/10, 15:02:30
ticosap ticosap is offline
Me uno a Brenda... me gustaría saber como se resuelve ese problemita...
Viejo 29/01/10, 01:05:55
Hola:
Cuando borras la posicion del pedido o cancelas el pedido se supone que se revierte el dinero a la partida presupuestaria en la cual estaba comprometido. pero si existe de antemano una solicitud de pedido asociada al pedido que quieres anular o cancelar, tambien tendras que cancelar el mismo, pues se compromete presupuesto desde la solicitud de pedido.
Esta debe ser la razon por la cual no ves la devolucion del presupuesto en la partida correspondiente. Si lo que quieres hacer es asignar a otro proveedor, deberas entonces cancelar tambien la solicitud de pedido. Es revertir todo lo hecho anteriormente para , como quien dice" comenzar de cero.
Viejo 25/08/10, 13:55:19
ARG ARG is offline
Error mensaje: "Presupuesto excedido" en FM-Gestión pública
Hola foro,
No me permite contabilizar nada (en FM-Gestión pública), siempre aparece el error mensaje: "Presupuesto excedido", el presupuesto esta cargado.
Alguien sabría cómo ayudarme, gracias.
ARG
Viejo 25/08/10, 18:26:20
presupuesto Excedido
Hola:
Tienes activada la funcion de liberacion (release) para el presupuesto?
Puede ser que tengas que liberar ppto.
Patricia33
  #10
Viejo 26/08/10, 08:38:57
ARG ARG is offline
Hola Patricia; cómo debo hacerlo por favor?, gracias.
ARG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:16:34.
