Viejo 13/05/09, 05:14:00
SAPRTHN SAPRTHN is offline
Unhappy URGENTE: Ayuda con User Exit en sustitucion FI
Hola a todos,
Agrecedere su ayuda en el siguiente caso, yo estoy configurando la sustitucion FI en la OBBH a travez de un User Exit, ya lo active, pero lo que deseo hace no me funciona es lo siguiente:
Al crear un pedido en la VA01 llenemos el campo de asignacion (ZUONR) con cualquier texto, este al crear la factura y el documento FI solo queda en el campo asignacion de la posicion del cliente (ZUONR), pero tambien necesito que este se copie a las demas posiciones del documento..
Como puedo hacer esto...
Gracias por su ayuda..
Viejo 13/05/09, 12:36:32
markus markus is offline
Yo utilicé la exit EXIT_SAPLV60B_008
Hola, yo tenía un caso similar al tuyo y no lo pude solucionar utilizando una sustitución FI.
Lo que hice fué programar la EXIT_SAPLV60B_008 con el siguiente código:
LOOP AT xaccit.
xaccit-zuonr = 'lo que quiera asignar'.
modify xaccit.
ENDLOOP.
Con lo que consigo que el campo asignación se me rellene con lo que me interesa, a la hora de crear la factura.
Espero que te sirva.
Viejo 13/05/09, 13:29:07
Thumbs up Te explico mi caso..
Hola, para explicar el caso, es en la VA01 en el campo ZUONR el usuario que hace el pedido coloca un texto cualquiera, en este caso es un numero de guia...y este al momento de crear el documento FI solo queda en la posicion del cliente...
Lo que necesito es poder copiar lo que tiene colocado el cliente en ZUONR y pasarlo a las demas posiciones.
De la manera que me dices entiendo que yo le asigno un texto desde la exit...
Gracias por tu ayuda
Viejo 13/05/09, 13:50:54
Hola, entonces tendrías que programar algo así en la 'exit':
LOOP AT xaccit.
xaccit-zuonr = cvbrk-zuonr.
modify xaccit.
ENDLOOP.
Viejo 13/05/09, 15:04:32
Smile
Gracias por tu respuesta. Esto lo estoy haciendo desde la OBBH que son sustituciones de FI, por las tablas miro que esto es de SD, desde donde podemos hacer el exit para SD? Sabes cual es la transaccion?
Gracias.
Viejo 14/05/09, 14:56:30
Thumbs up Gracias El Cambio Funciono Perfectamente
Hola, te agradezco el cambio funciono perfectamente.
Viejo 15/05/09, 14:13:52
User Exit.
Hola, perdona por no responder a tu última pregunta.
De todas formas, veo que ya lo habéis resuelto.
Viejo 16/05/09, 15:52:05
sap.junior.fi sap.junior.fi is offline
tengo el mismo problema
Hola Markus:
Tengo el mismo problema
desde donde podéis hacer el exit para SD? Sabes cual es la transaccion?
Desde la tx se38 y se80 me dice que el programa EXIT_SAPLV60B_008 no existe.
Muchas gracia
Viejo 18/05/09, 09:08:46
Modificar EXIT
Hola buenos días:
Desde la SE37 visualiza la EXIT, y una vez allí modifica el INCLUDE ZXVVFU08.
En este INCLUDE hay que poner el código de usuario.
  #10
Viejo 05/09/19, 09:00:26
maria22_ maria22_ is offline
Localización: Spain
Smile similar
Buenos días,
tengo que hacer algo parecido a lo que comentáis... el caso es que soy de abap y no sé si solo con lo que comento es suficiente, ya que no termina de pasarme por ese punto.
Anulan factura SD por la VF11 y al ir a la VF02 para pasar a contabilidad (documento y banderita)... en el campo REFERENCIA tiene que ir el valor del campo CLAVE DE REFERENCIA.
(BKPF-AWKEY sea informado en el campo Referencia de la cabecera BKPF-XBLNR)
El caso es que he creado el INCLUDE zxvvfu08 de la EXIT EXIT_SAPLV60B_008 y no logro que pare ahí... no sé si es que tengo que activarla en la CMOD..o que, por estoy practicamente segura q es ahí donde tengo que hacer el cambio.
Gracias anticipadas!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:56:59.
