Viejo 08/04/09, 11:31:38
jorzapll jorzapll is offline
Error perfil notificación
he creado un perfil de notificación para seleccionarlo desde la IW42.
Cuando intento seleccionarlo me sale el siguiente mensaje:
No se ha podido determinar ningún perfil --> Perfil por defecto fijado
Lo raro es que cuando intento seleccionar alguno de los perfiles estandar me dice lo mismo.
Nunca antes me había pasado.
No parece tema de parametrización. He buscado notas..., pero nada.
Alguien sabe de que se puede tratar?
Un saludo y gracias.
Viejo 09/04/09, 16:10:13
Avatar de francisco r. griman r.
francisco r. griman r. francisco r. griman r. is offline
Localización: Cabimas - Zulia - Venezuela
Lightbulb Crear Perfil Personal Para Notificar Dsde Iw42
COMENTARIO A TU INQUIETUD:
hola apreciado colega usuario sap !
me pregunto cual es la idea de crear un perfil especial para notificar ODM desde la transaccion IW42 ? ? ?
existe de diseño en sap, diferentes transacciones para notificar las actividades ! ! ! estas son:
IW41: OPERACIONES DE ORDEN, ENTRADA INDIVIDUAL,
IW44: IDEM COLECTIVAS,
IW48: IDEM MEDIANTE LISTA DE OPERACIONES,
IW45: PARA VISUALIZAR TODAS LAS NOTIFICACIONES...
incondicional a tu orden recibe mi saludo ... frangriman .. desde cabimas. siendo mi correo .... ...
francisco griman
Cabimas - Zulia - Venezuela..
Viejo 09/04/09, 16:30:02
Lightbulb Recordatorio En Transacciones Desde Iw42
HOLA COLEGA USUARIO SAP: jorzapll
disculpa pero olvide mencionar que existe un procedimiento e ingreso de campos obigatorios para las notificaciones de ODM en SAP PM !
.- secuencia de menu:
LOGISTICA --- MANTENIMIENTO ---GESTION PM --- NOTIFICACION --- OPERACIONES DE PRDEN Y ENTRADA ? ? , ? ? ?
.- campos obligatorios: # de orden, # de operacion, trabajo real, Un,
piensa en mis comentarios y decides la creacion del perfil personalizado para notificar .. si mas atte..... frangriman ..
francisco griman
Viejo 14/04/09, 08:24:57
Hola frangriman, gracias por tus comentarios.
El problema es que la pantalla que trae por defecto la IW42 permite actualizar los catálogos de causas y medidas pero no el de actividades, que es el que me intersa a mi.
Por eso he creado un perfil con mis necesidades. El problema que tengo es que el sistema no me deja seleccionar el perfil nuevo y tampoco los existentes del estandar. El mensaje de error es el que comenté más arriba.
He estado mirando pero no sé que puede ser.
Un saludo y gracias de nuevo.
Viejo 14/04/09, 13:51:50
Miguel_y21 Miguel_y21 is offline
Localización: Santiago de Chile
Hola como estas?
bueno te comento que a mi me paso lo mismo en un proyecto con el perfil de notificacion
por alguna extraña razon no la tomaba y finalmente nunca la tomo...
es más aun no comprendo por que no has puesto la respectiva nota OSS comentando este problema, en mi caso, te comento que tenia 1 cosa adicional mi nivel s support package era diferente en QAS y PROD, por ende eso afectaba más la situación, te recomiendo que revises ese tema primeramente antes de preguntar cualquier cosa, por este tema sap respondio lo siguiente,
Hello Miguel,
PLEASE take care : all systems should have the same patch level!!
Othewise you cannot apply any note!
Thank you for your cooperation
Best Regards
Luego respecto al problema concreto de la notificación, no habia Nota que aplicará asi que la gente de sap se metio al sistema y lo solucionó, ¿Como? no tengo idea...pero lo arreglarón, para que me creas aca esta la respuesta respecto a este tema
Hello Miguel,
I'd need to check this issue. Please provide me LOGON DATA and the
steps to reproduce the problem. I mean, one order to confirm and
the profile that should be used.
Best Regards
Bueno así que mi recomendación, es que pongas ya una nota, y si te da los pasos como lo solucionarón, despues nos pasas el dato por que en mi caso, nunca más supe, solo sé que lo arreglarón.
Miguel A. Cevo Parra
Consultor SAP PM/CS
Viejo 14/04/09, 14:12:46
raladro raladro is offline
Por aportar.....
Es posible, que aunque actives el campo de actividades, no te lo refleje en pantalla por que no tengas ningun catalogo activo, con catalogo de actividades.
No se si iran por ahi los tiros, pero a mi me paso en un mandante de pruebas... (luego se decidio no aplicar en produccion)
Lo veo de interes, asi que por favor, reportad la solucion, si la tenemos.
salu2
Viejo 14/04/09, 14:20:02
Rafa:
Me parece que el tema no pasa por ahí, debido a que en el proyecto que actualmente estoy funciona perfectamente y no tengo catalogo de actividades y si lo tengo en el perfil de notificacion el tema de poder insertar actividades, y funciona perfectamente.
A mi me da la impresion que pasa por un nivel de diferecia de support package entre DEV (de Donde se Configuró) y PROD. Solo es corazonada solamente.
si no me explico que otra cosa podría ser.
Consultor SAP PM/CS
Viejo 14/04/09, 14:46:08
Gracias por corregir, Miguel.. no quisiera confundir a nadie, y sabes que me fio bastante mas de ti, que de mi.
Por otro lado, acabo de jugar un poco con el sistema, y veo que en la edicion del aviso (iw22 o desde la iw32) si estan las pestañas "Damages", "Causes" y "Performed Activities", permitiendo la codificacion de los sintomas, causas y acciones emprendidas.
Aprovechando el hilo... ¿como podemos luego obtener una lista o tabla, de las causas, cruzadas con las acciones?.
salu2
p.d. pido perdon si confundo a alguien.. nada mas lejos de mi intencion.
Viejo 15/04/09, 09:04:28
Hola Miguel,
gracias por tu aportación. Seguiré tu consejo y aplicaré una nota. Antes de poner la nota quería verificar que no era problema de parametrización o algún posible error cometido por mi parte.
Si averiguo el motivo del error ya os avisaré.
Por otro lado no parece que tenga que ver con que el catálogo de actividades no esté creado ya que con cualquier perfil (aunque no tenga actividades) me aparece el mismo error.
Gracias a todos y un saludo.
  #10
Viejo 04/05/09, 17:02:05
Hola, por si os interesa, el problema era que había una user activada que impedía la selección del perfil de notificación.
El componente es SAPLCMFU001.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:09:13.
