Viejo 21/11/06, 14:39:10
Aldo Aldo is offline
Unhappy Cómo activo gestión de Partidas Abiertas?
Hola a todos!
Necesito activar el indicador de "Gestion de partidas abiertas" de una cuenta de mayor. Para ello ya he puesto el saldo de la cuenta en cero, pero al intentar fijar el indicador (con la transacción FSS0) me sale el mensaje FH087 que dice:
"La cuenta tiene un saldo distinto de cero"
Ubiqué la nota 606977 y estoy siguiendo sus instrucciones, pero...me persigue el mismo error!
Tenemos la versión 4.7 con el Package SAPKH47020
A alguien se le presentó este inconveniente? o sabe como hacerlo?
Help me!!
Viejo 22/11/06, 10:12:45
saleman saleman is offline
gestión de partidas abiertas
Buenas Aldo
¿podrías decirnos qué cuenta es?
Viejo 22/11/06, 11:50:45
Partidas Abiertas
Hola!
Es una cuenta Patrimonial. De "retenciones de impuestos a pagar" que hasta ahora no generaba partidas abiertas.
Realmente gracias por tu interés SALEMAN.
Viejo 22/11/06, 15:40:23
Héctor Nieto Héctor Nieto is offline
Cómo activo gestión de Partidas Abiertas !!!
Prueba con lo siguiente:
En FS00 bloquea la cuenta para contabilizaciones.
Siempre en el maestro de cuentas fija el indicador que requieras
Gestión partidas abiertas ó Visualización part.indiv.
Luego ejecuta uno de los sigueintes programas, según lo que requieras:
RFSEPA02-Estructura de gestión de PA tras modificación de registro maestro
RFSEPA01-Estructura de la visualización de PI tras modif. de reg.maestro
Recomendacion, efectua tus pruebas en el ambiente SANDBOX
Espero te sirva
Viejo 22/11/06, 16:17:50
Julián_SAP Julián_SAP is offline
Aldo, que tal. Revisaste que los saldos de todas las monedas esten en 0?? es decir, pesos, dolares o cualquier otra. Los saldos de moneda de doc, moneda local y moneda local 2 tienen que estar en 0 (cero)
Espero haber sido de utilidad.
Viejo 30/11/06, 14:05:00
Hola Julian!!
Bingo!!!
No tenía los saldos en cero en los dolares...
Ahora voy con los siguientes pasos (según la nota 606977):
1-Copiar el RFSEPA02 para correrlo modificándole algo.
2-Pasar de E a W un mensaje de error.
Gracias por tu aporte!!
Viejo 30/11/06, 14:10:26
Hector nieto...Muchas gracias!
Sucede que no podía fijar el indicador de Partidas abiertas...¡porque había omitido deajar el saldo de la moneda dólares en CERO!!
Pude darme cuenta gracias a la sugerencia de Julián_SAP...
Los pasos que tu me indicas me servirán para completar el circuito...
Nuevamente GRACIAS!
Viejo 02/05/08, 17:01:25
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Necesita activar la gestión de PA' de una cuenta con movimientos, he seguido cada paso a pie de la letra y nada aun sigue el famoso mensaje "La gestión de PAs no puede cambiarse -> Texto explicativo", esto pasa al momento de querer habilitar el flag de gestión de PA, Los saldos están en cero en todas las monedas, he aplicado la nota 606977 y nada. estoy en la Versión 6.0. Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho.
PD: No me es posible abilitar el flag una ves que la cuenta esta en cero, es por eso que nopuedo correo los reportes posteriores.
Quedo atento.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 06/05/08, 21:17:36
Sofkam Sofkam is offline
Talking Activación Flac Partidas Abiertas
Estimado, con repecto a su problema, veo dificil que logre solucionarlo con las notas y parches que usted menciona, a mi me sucedio lo mismo. Como esta es una comunidad en la cual todos nos ayudamos, le voy a mandar un PROGRAMITA, la cual puede ser que le solucione el problema, por lo menos a mi me lo soluciono en parte. Pidale a un ABAP que le ayude a cargar el programa si es que no sabes. Eso si, esto funciona para todas las partidas que se contabilicen a partir del momento que ejecutas el programa, de ahi para atras, lamentablemente no se puede hacer nada, por eso le mencione que lo soluciono en parte. Te recomiendo que primero has las pruebas en un ambiente Sandbox.
suerte
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt corrige_ind_gestion_PA_en_maestro_cuenta.txt (563 Bytes, 701 visitas)
SOFKAM
  #10
Viejo 08/05/08, 19:34:31
Leandro Scaiano Leandro Scaiano is offline
Nota 606977 no implementable con SNOTE
Estimados estoy teniendo el inconveniente del que ustedes ofrecen una solucíon y al seguir todos los pasos me surgen los siguientes inconveniente:
1ro - La Nota 606977 no es implementable con la transacción SNOTE.
2do - Sin aplicar la nota, logro hacer el cambio en el flag de partidas abiertas en el maestro modificando el mensaje como de advertencia y no de error, pero cuando quiero ejecutar el programa RFSEPA02, para que las partidas contabilizadas anterior a mi modificación del flag, sean compensables, el sistema me arroja el siguiente mensaje:
"No utilice el report para iniciar la gestión de las partidas abiertas de
la cuenta.
Cree una nueva cuenta con el control de cuentas correcto. Contabilice
las partidas en la nueva cuenta. Si desea seguir utilizando los números
de cuenta originales es necesario dejar la cuenta con saldo cero,
modificar el control de cuentas y contabilizar de nuevo las partidas.
Las partidas anteriores pueden eliminarse activando los documentos. "
y no me lo deja correr.
Qué debo hacer para que el programa funcione?
Gracias por todo
Scaiano Leandro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:27:31.
