Viejo 02/08/06, 20:12:22
Gazú Gazú is offline
Activos Fijos
estoy ejecutando la transaccion s_alr_87011990 para visualizar los saldos contables de algunas clases de activos fijos, pero cuando ejecuto el balance general a la misma fecha que la transaccion arriba mencionada, los saldos son diferentes. Es esto logico? o hay algo malo?
Agradezco la ayuda que me puedan brindar.
Viejo 07/08/06, 21:51:14
maxinho maxinho is offline
Valores contables
Hola, lo que debés de validar es si estás usando los valores contables o los valores planificados para generar el reporte.
Con la transacción AW01N podés ver los valores de preciación planificados y los reales (contabilizados) y hacer las comparaciones.
En el reporte s_alr_87011990 lo que debés hacer poner en el campo fecha de reporte la fecha del último cierre de mes contable y más abajo deberías encontrar una casilla que se llama valores contables y la marcas, esto hace que el reporte tome sólo los valores reales al último mes cerrado, si no marcas esta casilla te toma los valores planificados.
atte
Viejo 08/08/06, 14:26:48
Hola Maxhino, gracias por tu respuesta, el reporte lo he ejecutado con el cuadrito activado, de manera que, como tu dices, solo me muestre lo contabilizado, alli es donde tengo el problema, ya que este reporte y el balance arrojan saldos diferentes, no es mucha esta diferencia (aprox 3%) pero suficiente para saber que hay algun problema.
Gracias de nuevo y avisame si ves algo que no veo.
Viejo 16/08/06, 12:32:33
nath nath is offline
Localización: Barcelona
Activos Fijos
Ya sé que es una pregunta tonta pero has verificado que nadie haya contabilizado directamente en las cuentas de mayor de activos fijos en vez de haberlo hecho desde el módulo de activos fijos?
Nath
Viejo 18/08/06, 20:36:05
gusmedina gusmedina is offline
Localización: Canary Islands
Question
Otra pregunta que puede parecer tonta, la diferencia te surge en un sistema productivo o en un sistema donde se están haciendo pruebas?. No descartes, en este último caso, el que se hayan cargado mal los inmovilizados desde la As91. Otra posibilidad es verificar con que cuentas están asociadas las clases de inmovilizado, tal vez te estás dejando atrás alguna al lanzar el balance.
Gustavo Medina
Viejo 24/10/06, 18:52:24
dhigui dhigui is offline
Localización: Canada
Question Hola GMedina
Parece qeu tu tienes experiencia y conociemiento acerca de AS91.
yo estoy tratano de cargar unos activos fijos en una compania que ha estado en productivo desde hace dos a;os.
pregutas:
puedo utilizar las transaccion AS91?
que pasa con los valores que yo suba a AS91, esops no se reflejan en ninguna cuenta contable?
Por favro... te agradeceria mucho si me puedes ayudar en este pregunta... estoy un tanto desorientada
GRacias.
Viejo 24/10/06, 19:24:38
MJM MJM is offline
Carga AF antiguos
luego de la AS91para cargar los saldos contables, debes utilizar la OASV..
Viejo 25/10/06, 19:18:46
Thumbs up GRacias para MJM
MJM:
GRaaacias, ha sido de gran ayuda tu aporte.
Viejo 16/11/06, 07:26:14
rbv1974 rbv1974 is offline
Hay otra opción
Hay otra opción, y perdona si no te aplica, si quieres cargar los saldos teniendo un detalle por activo puedes hacer un programa y cargar los saldos usando la transacción FB01 y registrando el nº activo en algún campo como el campo referencia o asignación.
Un saludo
  #10
Viejo 04/12/06, 14:04:47
penhamo penhamo is offline
¿Como se puede contabilizar directamente contra la cuenta de mayor de AF, sin pasar por el modulo de AF???
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:31:28.
