Hola Vanvan.
El problema me parece que esta en la complejidad de la secuencia de los pasos: 1° se crean 2 activos fijos sin el area 02, se amortizan y pasa un cierre de ejercicio. 2° se asocia el área 02 a esta clase donde se crearon estos dos activos fijos, pero al correr esta tx solo actuliza los que fueron dados de alta en el ejercico actual. Seguramente el problema esta en que se hizo el cierre de activos fijos. Gracias por responder Saludos |
Area De Valoracion
Deben customizar la nueva area de valoracion previamente. con la AFBN se activa dicha area para los activos fijos antiguos con la salvedad de que el area realice algun proceso de contabilizacion, si fuese estadistica se activa sola. Saludos. |
Error Fecha de capitalizacion futura AS91
Hola Me pueden ayudar tengo que hacer la carga de activos en una sociedad con fecha de capitalizacion 30.06.2011 .. Ya realice el cambio en la SPRO - Fecha de carga inicial a 01.07.2011 de la misma forma con la fecha de amortizacion pero continua el mismo error.. fecha de capitalizacion futura en la transaccion AS91 y no me permite colocar los datos de valores de adquisicion .. es la primera carga a la sociedad ...
error al cargar altas con AS91
Hola Andres Leon, me puedes decir si resolviste el problema y que cambios adicionales hay que realizar.
Si.. el problema era que se estaba cargando el valor total de la depreciacion como acumulada ( La acumul y la del periodo en curso) Mas bien tengo otra duda se realizo la carga y en esto momento tenemos diferencias de Fi-AA y los valores son los de la carga inicial , me esta asignando a un periodo 999 y la contrapartida en fiscal 000 que solucion podemos aplicar... |
