Las sustituciones sirven para documentos nuevos, creo, pero lo que quiere hacer es modificar documentos existentes. ¿Por que no haces una grabación a la transacción FB02? Me parece más genérica que la FB09.
Yo no te recomiendo hacer cambios a manubrio en la BSEG... |
Gracias Bisonye, Gracias DavidXd,
Tambien intenté hacer la grabación de la FB02, pero SAP es consistente en sus cosas y me saltan los mismos campos que no habia grabado como cuando lo hice con la FB09. Y tienes razón Bisonye, debo modificar documentos ya existentes, que en el pasado no quedaron con la info en los 4 campos ya mencionados. De ante mano muchachos muchas gracias. |
No me cuadra que la FB02 te muestre pantallas diferentes...
Tendrás que detectar los casos en los que son diferentes pantallas (es muy posible que sea por tipo de documento [S de mayor, K de acreedor...]) y controlar el código para que controle los casos y cambie la pantalla según sea necesario. Saludos |
Buscaste alguna Bapi??
Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe |
No existen BAPI's para la modificación de documentos contables... |
Hola Bisonye, si la cosa era por ahí, de hecho en mi análisis de datos, por que así le toca a uno, lo que pude ver como patrón es que los dynpros se muestran según estos dos campos:
KOART (Clase de cuenta) UMSKS (Clase de operación en cuenta de mayor especial). Y todo parecia ir bien, pero cuando ya mandé un bloque mucho mayor de datos empezarón a salir los errores del batch Input, tales como estos: El campo de cursor COBL-ANLN1. no existe en el dynpro. Los datos batch input para el dynpro SAPMF05L 0312 no existen Y resulta que un documento KOART= 'S' y UMSKS= ' ', ya lo habia grabado bien, y probé otros cuantos más, con esas mismas caracteristicas, pero cuando mandé el bloque grande de datos, resultarón otros documentos con las mismas caracteristicas antes mencionadas, emitiendo el error: "El campo de cursor COBL-ANLN1. no existe en el dynpro", probé la grabación con este mismo documento y ya no funcionó, y con los docuementos que probé si funciona, entonces ya no se que otra condición hace la diferencia. Eso es lo que me está pasando. Gracias a todos. |
¿Y por que no pruebas con un LSMW? Precisamente estoy revisando esos temas y tengo uno para creación de documentos que te puede servir para modificar. Sería mediante un Direct input en el objeto 0100 Metodo 0000 (creo que no hay más) y programa RFBIBL00.
En principio solo tendrías que montar un fichero con los datos a cargar y a correr. |
Aca te envio un codigo que realice hace algunos años el cual es un BI sobre la FB01.
Tenia el problema de las dynpros asi que cree una rutina que las calcula dinamicamente segun el tipo de cuenta si mal no recuerdo. La rutina que lo calcula es la numero 16 y se llama "search_dynpro". En esa epoca recien comenzaba, si hubiera sabido lo del DI me hubiera ahorrado mucho tiempo ajajaj. Disculpa que no tiene muchos comentarios pero los comentarios los tenia que poner en ingles y como mucho no sabia(ahora no se mucho mas que antes ) vas a encontrar comentarios como "GET" jaja y alguna que otra animalada. Quizas te ayude. Saludos.
Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe Úlima edición por abapconsultoria fecha: 13/05/09 a las 17:50:08. |
jajaja, Gracias muchachos por el interes y las respuestas.
Abapconsultoria, voy a estudiar tu programa y te cuento como me fué. Gracias. |
Modificar SGTXT.
Buenas tardes.
Disculpa amigo pudiste resolver el problema, pasa que me encuentro igual necesito modificar el campo sgtxt para agregar un texto en todas las posiciones del documento. lo intente con BI pero me causa mucho problema por que en cada caso las Dimpros son distintas. Agradeceria tu apoyo |
