Viejo 31/07/08, 20:43:46
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
Material No valorado a Valorado
Como hago para convertir un material del TIPO UNBW , no valorado a un material VALORADO.
La sociedad es al 1000, el centro es el mismo 100 solo que son distintos almacenes en este caso el 01 ( no valorados) , 02 (valorados)????.
Saludos y Gracias.
Gracias a todos
Viejo 31/07/08, 20:58:46
Avatar de virgilio_avila
virgilio_avila virgilio_avila is offline
Localización: Mexico D.F
Mira como la gestion de stock esta a nivel de centro entonces sugiero crear 2
centros.
El centro de No valorados y El centro de valorados con exactamente los mismos almacenes.
Ahora estas de acuerdo que el mismo material debera existir en ambos centros y / o almacenes.
Solo que el material 1 deberia ser del tipo UNBW o mas bien hacerte la copia de este tipo de material , te deberia quedar ZNBW.
Ahora hacer otra copia de la UNBW, por ejemplo ZNAW, a este tipo de material actualiza las opciones de Valorado por cantidad y monto.
Entonces el mismo material va a estar creado en ambos centros, solo que en el centro 2 el material si es del tipo valorado.
Cuando hagas el traspaso del centro 1 al centro 2 puedes usar la 301, como el traspaso entre centros no te genera ningun doc contable pues ya deberia aparecer el material con el monto indicado en la pestaña contable del centro 2. Caso contrario usa la MR21 para "REVALORIZAR" el material.
A menos que alguien diga lo contrario asi deberia funcionarte el asunto.
Viejo 31/07/08, 22:17:52
Avatar de Sancliment
Sancliment Sancliment is offline
Y si solo se crea un material en el mismo centro referenciado en datos al material (no como modelo) en cuestión pero con tipo de material valorado y se traspasa la existencia y se le realiza un MR21 para asignarle el costo no seria mejor ? esa seria una opción.
Otra seria cambiandole el tipo de material solamente y asi conservando el mismo codigo y solo se complementaria los datos faltantes en las vistas de contabilidad y las que el ramo del mismo corresponda.
Si es el obejtivo claro esta si no lo que comenta Virgilio seria otra mas
Pablin
Viejo 01/08/08, 22:15:31
Avatar de El_Sapote
Sancliment
Lo que sucede es que el escenerio es para una casa de empeño. Cuando el material ingresa al centro 001 del almacen 001 ingresa no valorado ya que la "prenda" no es mia, digamos que aun es del cliente al que hice el prestamo. Despues si ese cliente no paga el prestamo, entonces el material debe pasar a un stock de valorados es decir al almacen 0002.
Lo que tu dices es que primero haga al paso del material de 0001 a 0002 y despues haga al MR21 en 0002 para que el material ya sea valorado. El proeblema es que es el mismo material y en del tipo UNBW , me manda un error de que el material UNBW no es valorado en el centro 0001 del almacen 0002.
Quiza debe ser como dice virgilio, crear 2 tipos de material pero dentro del mismo centro como tu lo indicas. Estoy probando.
Gracias a todos
Viejo 22/07/09, 01:11:47
KEDEFE KEDEFE is offline
Exclamation material de no valorado a valorado
quiero cambiar un material que se venia utilizando como no valorado y ahora sera valorado, ya hay existencia de dicho material por que se viene trabajando con el desde hace un año ...que deberia hacer??
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:38:14.
