Viejo 17/05/12, 20:34:53
andresf02 andresf02 is offline
Exclamation Inventarios: Sustituir material por otro (cantidad equivalente)
Buenas tardes.
Necesito saber si existe alguna clave de movimiento con la cual a traves de la transaccion MIGO (u otra transaccion especifica) me permita tomar cierta cantidad de un codigo de material y convertirla en una cantidad equivalente con otro codigo de material diferente (El centro el el almacen pueden ser el mismo).
Ejemplo:
Material | Descripcion | Cantidad
000001 | Azucar normal | 1000Kg
000002 | Azucar Extra Fina | 800Kg
Lo que se quiere es tomar 1000Kg del codigo 000001 - Azucar Normal y a traves de una clase de movimiento, convertirlos 800Kg del codigo 000002 - Azucar extrafina.
Esta conversion a nivel de negocio es aceptada ya que el azucar extrafina tiene una calidad muy superior a la normal, por lo que no es lo mismo 1000kg de azucar normal que 1000kg de azucar extrafina.
Y se requiere hacer es una sustitucion de material y de cantidades. No es posible jugar con los precios.
El movimiento 309 nos serviria, si nos permitiera escoger la cantidad final que va a pasar al nuevo codigo, pero solo pasa cantidades iguales.
gracias!
Viejo 18/05/12, 19:01:45
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Buenas Tardes
Andres ya intentastes realizarlo por ajuste de inventario?
1) MI01
2)MI04
3)MI20
4)MI07
Con este proceso puedes darle salida al inventario del material A de una cantidad parcial y entrada al inventario B , Sin embargo debes de considerar si genera diferencias de inventario en el proceso.
espero te sirva
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Viejo 18/05/12, 19:04:23
Avatar de CHEOSI
Andres en el caso los movimientos automaticos que se te van a generar serian 701 Ajuste Entrada y 702 Ajuste Salida.
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Viejo 22/05/12, 09:04:24
Localización: España
Hola Andresf02,
Creo que lo que tú estás definiendo es un proceso de transformación de una materia prima en producto acabado. SAP prevee este tipo de caso a través de órdenes. Siempre podrías configurar una lista de materiales donde los 1000 kg de materia prima azúcar se convierten en 800 kg de producto acabado azúcar. Mediante este flujo una orden SAP consumiría 1000 kg del stock de materia prima mediante movimiento 261; mientras un movimiento 101 dejaría los 800 kg en el almacén de producto acabado.
Espero que te sirva.
Óscar
Viejo 25/05/12, 14:28:10
Muchas Gracias por sus respuestas.
Me interesaria muchisimo la opcion de la orden de materia prima que me transformaria los 1000kg del material inicial en 800kg de material final de una forma estandar de SAP sin necesidad del ajuste de inventarios.
El tema que me comenta el usuario es que los costos o el valor del inventario no debe modificarse (por que sino seria fraude).
Me puede ayudar sobre el nombre de este tema o como puedo buscarlo en internet para poder implementarlo en la compañia. Es del modulo de PP esto de las ordenes?
Viejo 28/05/12, 11:09:05
Puedes echarle un vistazo a las SAP Best Practices.
Óscar
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:23:24.
