Viejo 12/02/07, 10:07:34
taballes taballes is offline
Niveles organizativos y objetos de autorización
Buenos días,
Estoy metido en un proyecto de implementacion de roles y seguridad. Ya tenemos definidos los roles y las transacciones que deben ejecutar, pero como es la primera vez que hago algo de esto, me surge la duda de en que momento y donde deben definirse los niveles organizativos. En la misma línea también de como deben tratarse los objetos de autorización. Me explico: se como funcionan y como se cambian, pero en un proyecto como este que consiste en definir todos los roles desde el principio, no se que valores se deben de dejar hasta que hagan las pruebas los usuarios.
No se si me he explicado bien, pero cualquier ayuda sera bienvenida.
Viejo 12/02/07, 13:23:23
cvelez cvelez is offline
Localización: Envigado, Antioquia,colombia
hola Taballes:
los niveles de organizacion son utilizados para colocar un mismo valor en todos los Campos de un mismo rol (si le pones en niveles de organizacion a BURKS 06 ese valor sera colocado en todos los campos donde halla el campo BURKS)
para darle los valores a los campos de un rol te aconsejo que primero tengas una guia, es decir si por decir, quieres restrigir por sociedad, o almacen, etc, asi te quedara mas facil restringir, y hacer los roles que devenguen cada tipo de restriccion, es decir, si vas a restringir un rol por sociedad y en tu empresa hay 5 sociedades, por cada una de ellas debes hacer un rol o por el contrario agruparlos, o combinarlos, etc.
saludos,
Carlos Andres Velez
Ing. Informatico
Viejo 12/02/07, 13:50:28
Hola Carlos y muchas gracias por responder. Más o menos tenía claro lo que hacían los niveles organizativos, pero lo que todavía no se es donde se implementan o parametrizan. Es decir, supongo que en alguna transacción se podrá indicar que niveles organizativos tiene una sociedad y sus valores. En el ejemplo que ponías antes de la sociedad, en algún sitio tendrá que decirse a que sociedad corresponde ese valor.
Por otra parte ¿sabes si hay algún sitio donde se pueda mirar que hace cada objeto y que campos tiene?
Gracias de nuevo
Viejo 12/02/07, 14:24:55
bueno puedes mirar los valores de una transaccion y los objetos de autorizacion que esta chequea, ademas de los posibles valores que pueden tener los campos y tambien ejemplos.
la transaccion es SU24 ahi colocas la transaccion que quieras consultar los objetos y los posibles valores.
saludos,
Carlos Andres Velez
Ing. Informatico
Viejo 12/02/07, 14:44:12
Muchas gracias de nuevo. Pensé que habría un documento o manual donde estuvieran todos los objetos, pero eso también puede servirme.
Viejo 14/02/07, 17:14:29
jboyer jboyer is offline
Hola taballes, la fase de implementación de cualquier proyecto donde el Administrador del sistema debe proporcionar las medidas de seguirdad por roles y perfiles de autorizaciones es una tarea que se debe hacer en conjunto con los Funcionales, ya que son ellos los que conocen mejor los niveles organizativos a asignar a cada usuario asi como cada elemento en los campos de los objetos de autorizaciones.
jboyer.-
Viejo 14/02/07, 18:34:12
h_rossi h_rossi is offline
Taballes, te comento lo que yo entendi respecto de tu solicitud, a mi entender esta necesitando en que tablas estan allocadas las entradas de los niveles organizacionales. Por ejemplo, en el caso de las sociedades, deberias ir a la transaccion SE16 y poner la tabla T001 (Sociedades), esta es la tabla donde estan todas las sociedades de la compania. Trata de ejecutar esta consulta en PRD (Produccion) dado que, si bien los ambientes deberian estar consistentes, en PRD esta lo que utilizan los usuarios. Saludos
Viejo 22/02/07, 16:24:16
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Hola Taballes: quieres que te pase las tareas para la implementación de roles en una instalación de 0?, justamente ahora estoy en una bastante grande con todos los módulos de SAP, BW, etc.
Un abrazo,
Julio
Viejo 26/02/07, 18:34:59
spokebsas spokebsas is offline
Talking Niveles organizativos y objetos de autorización
Hola Julio.
Este tema de Niveles organizativos y objetos de autorización podrias canalizarlo con Tronco.
Viejo 22/04/07, 18:20:23
Cowcruz Cowcruz is offline
Hola buenas tardes me encuentro en un proyecto de seguriada SAP y es visto sus coentarios me gustaria saber si tiene algun formato para docuemntar las pruebas de los papeles creados.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:25:21.
