Viejo 26/02/10, 15:16:51
Avatar de XtiaN
XtiaN XtiaN is offline
Consultas PM
Hola amig@s,
Espero que me puedan ayudar con las consultas que tengo sobre PM:
- He definido puestos de trabajo como, por ejemplo, Taller Mecanico, Taller Electrico, etc. Y cada uno de ellos esta conformado por uno o mas tecnicos, pero si en mi orden de mantenimiento solo necesito a un tecnico del puesto de trabajo para realizar una operacion, como indicaria que solo necesito a uno si en la orden me pide especificar al puesto de trabajo y no al tecnico que realiza el trabajo?
- Se puede estructurar un equipo en sistemas?, por ejemplo: sistema hidráulico, sistema mecánico, etc., y que cada sistema tenga una lista de repuestos (lista de materiales) y subequipos. Se puede hacer esto? como se haría?
- Un equipo esta relacionado con un centro de costo, pero cuando se hace la orden de mantenimiento para dicho equipo, al momento de definir la norma de liquidación se debe definir nuevamente a que centro de costo ira el gasto.....se puede configurar que se liquide directamente al centro de costo al que esta relacionado el equipo?.
De antemano muchisimas gracias por su ayuda.
Christian.
Viejo 26/02/10, 18:42:10
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Bueno para la primera pregunta:
Para hacer asignaciones de personal debes de tener implementad el modulo de HCM (Recursos Humanos), y en cada uno de los puestos de trabajo debes de asignar el numero de personal, es decir, usaras el dato del info de HCM para esto, con e fin de asignar por ejemplo el puesto de trabajo taller mecanico en la orden de mantenimiento, y asi poder escoger un numero de personal de los que estan asignados a ese puesto de trabajo.
Segunda: Si se puede hacer creas el dato maestro como un equipo y haces la lista de materiales enfocada hacia el equipo.txt IE01 crear equipo; IB01 lista de materiales.
Tercera: Si esa es la logica de la liquidación que el objeto tecnico traiga el centro de costes del objeto a la norma de liquidacion de la orden para est debes de hacer la respectiva asignacion en la configuración del perfil de liquidación.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:00:48.
