Viejo 12/01/10, 14:06:08
romario2 romario2 is offline
no aparece texto mensajes
Hola foro,
Al ejecutar, me aparece el pop-up pero no el texto de los mensajes.
Os paso el código
MODULE user_command_0100 INPUT.
save_ok = ok_code.
CLEAR ok_code.
CASE save_ok.
WHEN 'INSERT'.
CALL METHOD editor->get_text_as_stream
IMPORTING text = text_tab.
WHEN 'F1'.
MESSAGE i888(sabapdocu) WITH text-001.
WHEN OTHERS.
MESSAGE i888(sabapdocu) WITH text-002.
CALL METHOD cl_gui_cfw=>dispatch.
ENDCASE.
SET SCREEN 100.
ENDMODULE.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Viejo 12/01/10, 14:50:00
VLozano VLozano is offline
Hablas de los MESSAGE? Si hay popup pero no hay texto, es que no hay texto
Por el código parece que el mensaje 888 será del tipo "& & & &", así que lo que hay que verificar es el objeto de texto del programa. Haz doble-clic sobre text-001. Tendría que mostrarte una grid con los elementos de texto.
Si aparecen, entonces asegúrate de que trabajas en el mismo idioma en test que en el que se creó el programa. En caso contrario, verifica que existe la traducción.
Y no se me ocurre nada más
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:56:30.
