Viejo 15/10/09, 19:59:29
Abaunus Abaunus is offline
Localización: Buenos Aires
Matchcode en campo ent/sal de dynpro
Hola amigos, estoy necesitando poner un ayuda de búsqueda a un campo de entrada/salida de una dynpro y no logro hacerlo funcionar. El matchcode ya lo creé en la SE11 y en el test (F8) funciona correctamente. También ya lo tengo asignado al campo en cuestión. Aclaro que el programa funciona lo más bien, el campo de entrada/salida también, pero no logro hacer funcionar el matchcode. Además, ese campo está declarado con un LIKE a un campo de tabla del diccionario que también tiene asignado el ayuda de búsqueda.
No sé qué me olvidé o no estoy haciendo bien.
Desde ya, ¡¡gracias!!
Saludos a todos
Viejo 20/10/09, 17:59:20
No encuentro la solución..... le asigné el matchcode (que funciona bien) al campo en la dynpro, pero nada...
Viejo 23/10/09, 22:08:42
TIN_JD TIN_JD is offline
[0.o]
Mira no se si hisite todo esto pero pues no esta de mas chacrlo .
- Creas el Matchode (El cual comentas ya esta funcionando)
- En el Dynpro , creas el campo donde va a estar el Match, dando doble clik te habre una ventana de configuracion para el campo , ahi te vas a la seccion de atributos/ venana de Diccionario y pones en Ayuda de Busqueda tu Matchcode.
- Y sria todo, si tu matchode exporta el dato que es lo estraias visualizando .
Saludos espero haberte ayudado.
Viejo 27/10/09, 11:49:50
Es exactamente lo que hice, pero en la dynpro aparece la "flechita" de matchcode pero no hace nada al pulsarla... la tabla que tiene el campo con el mismo matchcode asignado, por la se16 funciona perfecto...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:47:51.
