Cuentas A Nivel De Sociedad
Hola a todos, tengo que activar unas cuentas para mi sociedad y existen varias sociedades en mi sistema.
El problema es que para crear una cuenta, a nivel de sociedad fss0 debería de aparecer o existir esa cuenta primero en el plan de cuentas. ( por lo tanto..... si la creo a nivel central ( fs00 ) aparecerían para todas las sociedades esas cuentas que estoy creando. ?¿ como podría hacer esto, para que no me aparezcan estas cuentas en el balance de mi sociedad principal y SI EN MI BALANCE DE MI NUEVA SOCIEDAD?? GRACIAS |
Primero debes crear la cuenta para la parte del plan de cuentas: FSP0 - En el plan de cuentas y luego generarla para tu sociedad: FSS0 - En la sociedad o tambien puedes hacerlo desde la FS00 esta ultima parte creo. Saludos |
