Viejo 27/08/09, 17:19:49
Avatar de zehiter
zehiter zehiter is offline
Localización: Aguascalientes, Mexico
Problema en sentencia IF
Quiero comparar dentro de un IF una variable con 5 posibles valores, esta es la expresion lógica:
IF l_matnr IN ( '100392' OR '100394' OR '100396' OR '100398' OR '100388' ).
"codigo
pero al compilar me manda error de sintaxis :S.
Faltará algun espacio?, o en lugar de ( es [ ?
Ya probe de varias formas y no compila exitosamente :S.
En que estoy mal ?
Gracias de antemano
Viejo 27/08/09, 17:49:51
zocter zocter is offline
Create un rango y mete los valores hay.
Imaginate que el elemento de datos de los numero es MATNR
pues haces..
DATA: i_rango TYPE RANGE OF matnr
DATA: w_rango LIKE LINE OF i_rango.
w_rango-sign = 'I'.
w_rango-option = 'EQ'
w_rango-low = '100392'
APPEND w_rango to i_rango.
w_rango-sign = 'I'.
w_rango-low = '100394'
Asi con los 5...
Despues haces
IF l_matnr IN i_rango.
Viejo 27/08/09, 17:54:17
Tonnyman Tonnyman is offline
O también podrías manejarlo de la siguiente forma
IF l_matnr = '100392' OR l_matnr = '100394' OR l_matnr = '100396' OR l_matnr = '100398' OR l_matnr = '100388'.
"codigo
Viejo 27/08/09, 20:33:01
el_aviador el_aviador is offline
En la misma linea
Que tal,
Cuando usas IN luego vendría algo así IN ( '100392' , '12345' , '12222' )
Se que en las sentencias SQL en los where funcionan, pero en los IF no los he probado.
De todas formas el rango apuntado por el compañero si es seguro, pero escribiendo el sign y el option una vez, salvo que cambien de valor claro... (se incluyen en el append).
w_rango-sign = 'I'.
w_rango-low = '100392'. APPEND w_rango to i_rango.
w_rango-low = '100394'. APPEND w_rango to i_rango.
w_rango-low = '100396'. APPEND w_rango to i_rango.
Viejo 28/08/09, 07:25:40
bisonye bisonye is offline
No hace falta rango ni or...
Como dice el Aviador la respuesta corresta es :
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:51:19.
