Viejo 07/08/09, 08:48:23
Alic
Mensajes: n/a
Unhappy Clientes Cpd Help!!
Para Los Clientes Cdp (por Ej. Empleados,etc), Al Hacer Un Pedido De Venta (va01) Introduzco El Solicitante (cliente Cpd) Y Automaticamente Me Solicitan Unos Campos, Unos Obligatorios (como Tratamiento, Nombre, ...) Y Otros Que No Son Obligat.
Pantallazo Que Salta: Dirección De Datos Maestros Por Solicitante (cab. Documento).
Necesitaria A Nivel De Customizing Donde Se Parametriza Para Indicar El Campo "nif. 1" Como Obligatorio ¿? Por Favor Alguien Me Podria Ayudar Lo Que Revisado Y No Encuentro Nada.
Gracias,
Un Saludo.
Viejo 13/08/09, 15:00:42
Avatar de AliB
AliB AliB is offline
Localización: ARGENTINA
Smile Clientes Cpd Help!!
Hola Alic. Tenés que parametrizar en: "Gestión financiera", "Contabilidad de deudores y acreedores", "Cuentas de deudor","Datos maestros", "Preparar creación de datos maestros de deudores", "Definir grupo de cuentas c/formato de pantalla (deudores). Una vez allí podés crear o modificar las condiciones para un grupo de cuentas, entrás a la solapa que quieras (generales, sociedad, ventas) y te aparecen todos los campos y la posibilidad de elegir entre: suprimir, entrada obligatoria, entrada opcional, visual.
Buena suerte !
Viejo 14/08/09, 06:45:20
Alic
Mensajes: n/a
Gracias Alib, pero esto ya lo intenté y esta información es a nivel del maestro de cliente (FD02), ahora mismo en el maestro tiene indicado como obligatorio el "Nº ident. fiscal 1" pero cuando hago el pedido de venta e indico un cliente CPD, me salta una pestaña para completar los datos del empleado que corresponda sin ese campo obligatorio.
Yo necesito indicar como obligatorio
ese campo en un pantallazo que salta cuando introduzco un cliente CPD: pantallazo que salta sale con este nombre: "Dirección de datos maestros p. solicitante (cab. documento).
He revisado algo que hay que tocar programación, pero me extraña que a nivel de customizing no se pueda parametrizar.
Viejo 30/06/11, 00:50:21
Avatar de IVANIA
IVANIA IVANIA is offline
Hola serias tan amable de indicarme como resolviste tu problema sobre como agregar el campo NIF en la pestaña de los datos adicionales del solicitante para un cliente esporadico?
Gracias...
Viejo 01/07/11, 21:40:43
dramirez4 dramirez4 is offline
Localización: Colombia
Clientes Cpd
Hola, generalmente cuando damos de alta al cliente o proveedor CPD nos solicita un tipo de cliente/proveedor. Allí es donde le debemos asignar el tipo de tercero para que solicite la información igual, o sea, que el layout sea el mismo con los campos obligatorios y opcionales de este tipo que se asigna como plantilla. Prueba y nos cuentas.
Viejo 14/10/11, 16:23:16
Ferjace Ferjace is offline
FINALMENTE LLEGASTES A ENCONTRAR LA SOLUCION A ESTO??? PORQUE ESTOY EN LA MISMA PERO ME PARECE QUE NO ES SOLUCIONABLE DESDE EL CUSTOMIZING SINO DE PROGRAMA O DE LOCALIZACION.
Viejo 19/10/11, 23:40:50
mgitur mgitur is offline
Hola!
En el maestro de proveedores hay un campo que se llama "RefGrupoCuentas" (LFA1-KTOCK). En este campo se puede indicar un grupo de cuentas que se tendrá como referencia al momento de contabilizar un documento para ese proveedor.
Ejemplo:
Crear Grupo de Cuentas ZCPD. Este grupo de cuentas indicará que campos son obligatorios en el MAESTRO del proveedor.
Crear otro grupo de ctas. YCPD. Este grupo de cuentas indicará que campos serán obligatorios en el DOCUMENTO del proveedor.
Al crear el proveedor se indica el grupo de cuentas ZCPD, esto obligará a completar los datos maestros de dicho proveedor. En la vista Control a nivel General, se deberá ingresar en el campo "RefGrupoCuentas" el grupo YCPD. Esto hará que en cada documento de ese proveedor se siga la definición de status campos definido para YCPD.
También se podría utilizar el mismo grupo de cuentas, pero la clave entonces es completar el campo que indiqué anteriormente.
Hay que fijarse tb si el campo está habilitado o no (ver status campo de grupo de cuentas de proveedores por actividad!).
Copio lo que dice la ayuda de dicho campo:
Grupo de cuentas de referencia para cuenta CpD (de acreedor)Grupo de cuentas a través del cual se controlarán en la cuenta CPD los campos de la imagen CPD durante la contabilización.
UtilizaciónPor medio del grupo de cuentas aquí introducido, es posible definir como campos obligatorios los campos de la imagen CPD o suprimirlos. Para modificar o visualizar el documento, se efectúa el control de campos de forma análoga, quedando determinada adicionalmente la modificabilidad de un campo por las reglas de modificación de documento.
Si no introduce ningún grupo de cuentas de referencia, entonces en la entrada de documento todos los campos de la imagen CPD estarán listos para la entrada.
Sds!
Deberías habilitar ese campo en el status campo del grupo de cuenta (vista de Control).
Viejo 20/10/11, 01:42:39
neva2611 neva2611 is offline
Localización: Venezuela
CDP deudor
Hola verifica el formato de pantalla por actividad en la seccion de preparar datos maestros para deudores. Recuerda el orden de la jerarquía (Suprimido, Obligatorio,Opcional)
Cualquier cosa me comentas
Neida Vásquez Andrade
Consultant Financial Accounting
Viejo 17/09/15, 16:23:42
Guido Iturriaga Guido Iturriaga is offline
Únicamente ABAP
Únicamente se puede por ABAP y se pone que el campo GDF_STCD1 sea obligatorio en la dynpro 5001 SAPLV09C.
Mr. Guido
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:26:10.
