Viejo 06/07/09, 15:07:23
ALNICO ALNICO is offline
llamar a grabacion desde boton
saludos , gracias a todos por la gran ayuda que me han proporcionado , tengo un problema que quisiera que me ayudaran esta vez , tengo una tabla interna con una serie de datos , ahora la cuestion esta cuando yo accione un boton este ejecute un batch-input de la transaccion PA30 con el contenido de la tabla interna , que me recomiendan ? , yo tengo una grabacion de la transaccion no se si sirva para algo , espero sus respuestas gracias.
Viejo 06/07/09, 16:44:22
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Hola en la transacción shdb(lista de grabaciones), selecciona tu grabación y pulsa el boton programa, donde tendras el codigo necesario para realizar una grabación ahora copia este codigo dentro de un loop y ejecutalo para cada fila de tu tabla interna
Este codigo de la grabación tiene varios perform, por ejmplo:
perform bdc_dynpro using....
perform bdc_field using....
perform bdc_transaction using....
entre otros, tiene que modificar los valores de tu grabación por los nombres de los campos de tu tabla interna según corresponda, por ejmplo:
perform bdc_field using 'KOMFK-VBELN(01)'
'20000054'.
por:
IT_DATA-FACTU.
y asi para los demás campos, espero que te sirva
Luis Lipa
Viejo 06/07/09, 16:45:39
Abaunus Abaunus is offline
Localización: Buenos Aires
Podés hacer que cuando entra al UCOMM del botón que hiciste ejecute el Batch-Input en un loop de esa tabla interna... Dentro del loop, por cada línea, vas pasando los datos a los parámetros de la BDCDATA y ejecutás el CALL TRANSACTION... no sé si se entiende...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:41:44.
