Viejo 29/11/06, 14:20:29
BEQR BEQR is offline
Deshabilitar campos pedido SD
Hola a todos!!
Me gustaria saber si hay alguna forma que en un pedido de ventas el campo Motivo de Rechazo de la posicion quede deshabilitado (este en gris) .
Gracias y un saludo
Viejo 29/11/06, 16:47:32
GENEVIEVE GENEVIEVE is offline
Localización: VERACRUZ
Entendi???
mira si te refieres a la cejilla de MOTIVO DE RECHAZO.. al momento de crear un pedido todas las posiciones Aparecen deshabilitadas por default... HABILITADO aparece el campo MOTIVO DE PEDIDO... si pulsas ahi obvio se habilitan las posiciones...
OK ESPERO TE SIRVA DE ALGO PARA LA PROX. se un pokito mas detallado en formular tus cuestiones...
besos
Viejo 01/12/06, 19:03:44
Pandora Pandora is offline
¿Has intentado hacerlo via user exit (programación) o desde la parametrización de los campos que aparecen en el pedido de ventas?
Viejo 04/12/06, 13:46:26
Juan Jo Juan Jo is offline
Verifica la transaccion SHD0, creo que por aqui esta la solucion a tu requi..
Juan Jo
Viejo 05/12/06, 11:21:22
Marga Lluva
Mensajes: n/a
Deshabilitar un campo de pedido de ventas
Realmente no sé a que te refieres con que el campo quede deshabilidado.
Un campo si no lo marcas o seleccionas o creas registros para él no está habilitado. Otra cosa es que no quieras que esté disponible para que alguien introduzca algún dato en él.
Si te refieres a que ese campo quede en gris, no te quedaría otra que crear una variante de transacción (mediante la transacción SHD0), pero no te lo aconsejaría si no tienes demasiada experiencia.
En el peor de los casos, puedes modificar la dynpro correspondiente e indicar que ese campo tan sólo es de salida, con lo que te quedaría en gris.
El problema principal es que si en algún momento necesitaras ese campo para rechazar una posición en el pedido no podrías utilizarlo. Muchas veces es muy útil este campo para por ejemplo cerrar los flujos de documentos (sabes que algo pendiente que no se ha entregado al cliente, jamás se le va a entregar, por lo que le pones un motivo de rechazo acorde a la no expedición del mateiral)
Lo que te han dicho de utilizar una exit, yo no lo he probado nunca, y no creo que realmente sea útil utlizar una exit para deshabilitar un campo.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
Viejo 07/12/06, 18:10:33
pablobirra pablobirra is offline
Hay una forma de hacerlo con objetos de seguridad, V_VBAK_AAT, si tienes alguien que maneje seguridad en tu empresa, el sabra que hacer...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:20:30.
