Viejo 13/05/09, 22:38:52
lolototoro lolototoro is offline
Smile Duda en Backup Data Protector
Hola:
Tengo una duda de backup.
Ya hice mi respaldo a disco, ahora lo quiero llevar a cinta usando DATA Protector.
El problema es que el robot solo utiliza un slot en vez de dos. Ya probe para otras aplicaciones no sap y si usa los 2 slots. Como solo usa un slot se tarda muchisimo y quiero hacer el respaldo a cinta en paralelo.
Pregunta:
Debo cambiar el init<dbsid>.sap el parametro exec_parallel de 0 a 2???? o
es algo en la configuracion en data preotector o que parametros debo cambiar??
Viejo 14/05/09, 10:43:05
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
En principio el problema que tienes no tiene nada que ver con sap. Si tu haces el backup a disco y luego lo salvas a dataprotector, lo que estás haciendo es un backup de ficheros.
Creo que el dataprotector para hacer backup de ficheros solo usa un drive
Si tienes en Data protector los agentes de SAP ¿porque no haces el backup directamente a cinta?
Viejo 14/05/09, 15:22:47
Hola:
Gracias por la post.
Siguiendo tu consejo ya lo estoy haciendo directo a cinta. Me di cuenta que hay una forma de hacer "respaldo en paralelo"; esto es usar 2 robots en lugar de 1.
Me dijeron que DP utiliza el init<dbsid>.sap como perfil de configuracion y que desde aqui se activa esta funcionalidad.
Yo encontre estos parametros en mi perfil:
exec_parallel = 0
tape_address = (/dev/rmt/2mn)
tape_address_rew = (/dev/rmt/2mn)
Mi duda es si cambiando solo estos parametros se podria hacer lo que te digo(usar estos 2 robots al mismo tiempo)
Si si se puede, no me queda claro el valor de los parametros tape.
Gracias!!!!!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:45:05.
