Viejo 12/05/09, 19:45:27
Hikari Hikari is offline
Solo Expertos.Bloqueo de Grupo de Materiales
Que tal estoy teniendo un problema, estoy actualizando el material configurable de la vista de Planif. de Necesidades 3 mediante una grabacion
y esto lo hago en varios centros, pero en ocasiones me arroja el mensaje:
El grupo de material (num mat) bloquea los datos del usuario (mi usuario)
Por lo que no se actualiza el numero de material configurable,
espero que me puedan ayudar cualquier informacion es valiosa... saludos...
Viejo 12/05/09, 20:33:30
Hatenas Hatenas is offline
eso tiene que ver con la tabla de bloques que es la transaccion SM12, esta tabla lleva un registro de las tablas que se esta ocupando para que asi ningun otro usuario la puede modificar mientras este la este ocupando, si estas haciendo una grabacion suele suceder que mientras realiza una modificacion queda tomado en la SM12 y luego de un cierto tiempo que es breve se libera nuevamente para su uso.
en conclusion, al parecer la grabacion deja tomada la tabla y por ende no sigue con el siguiente registro.
revisa la sm12 y verifica que si esta la tabla con tu usuario y lo eliminas y vuelves a ejecutar la grabacion.
Viejo 12/05/09, 21:04:27
Si,ya estoy viendo los bloqueos del usuario,pero alguna forma que me sugieras
para hacerlo de fondo, es decir que a travez del codigo se desbloque o implementar alguna funcion que me arroje el momento en que se desbloquea..
Viejo 12/05/09, 22:01:35
estas ocupando el SCAT o el SECATT?
Viejo 12/05/09, 22:16:02
Disculpa mi ignorancia pero no tengo idea que es SCAT o el SECATT?
Viejo 13/05/09, 14:53:08
como estas realizando la grabacion?
Viejo 15/05/09, 16:01:14
Si te refieres a la opcion modo CATT a la hora de hacer la grabacion, la opcion seleccionada es sin CATT desde la tx sm35.
Viejo 15/05/09, 20:07:19
entonces estas usando un Bacth input, lamentamente no me manejo mucho como para decirte que eso lo que sucede, pero revisando un poco el modo de actualizacion lo tienes en sincronizo o asincronizo, podrias probrar eso.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:41:58.
