Consulta IL01
Salu2, quisiera que alguien por favor me ayudara a colocar en el Ind. Estructura de la IL01 un valor por default. No lo quiero hacer a nivel de usuario sino a nivel de SPRO. Alguien sabe como?.
Gracias. |
¿por que no pruebas a asignar a todos los usuarios, el parametro "ISR" con el valor que requieras?
salu2 |
Hola Raladro, como podría hacer esto?, soy nuevo en esto. Gracias. |
No te preocupes, todos hemos sido nuevos.... y si no se pregunta, no se aprende.
![]() A ver, dos maneras: 1) la "facil". si son pocos usuarios, simplememente ve uno por uno, desde el menu principal de SAP y te vas a "Sistema", "Valores prefijados", "Datos propios", pestaña "Parametros". Te aparecera una lista mas o menos larga. Ve al final, al primer hueco libre de la columna izquierda. En esa columna, pones "ISR" y en la columna del centro ("valor parametro") pones el valor del indicador de estructura que deseas tomar siempre por defecto. Le das al disco de "Guardar" y listo. Cada vez que a ese usuario el sistema le pregunte por el indicador de estructura, le saldra por defecto el que has puesto. 2) la "dificil". Es decirle a tu administrador, que añada ese parametro de forma automatica a todos los perfiles de la planta (o todos los perfiles de PM) y que lo añada automaticamente a los usuarios nuevos. De esta manera te despreocupas de futuros fallos. Espero que te sirva. Salu2 ![]() |
Gracias raladro
Gracias raladro, esa forma de agregarlo no la conocía, yo lo hacia por la SU01.
La verdad pensé que había una forma de hacerlo por SPRO, al parecer no se puede por ahí. De todas formas gracias por la ayuda. |
me alegro de que te sirva. Yo estube mirando por la SPRO y no consegui encontrarlo. salu2 ![]() |
