Viejo 21/04/09, 14:22:27
Sergio1974 Sergio1974 is offline
Revalorizacion de Activos Fijos
Buenos Dias Gente, queria solicitarles ayuda, si alguien tiene algo de documentacion, de parametrizacion, sobre la revalorizacion de activos fijos, que no sea valorizacion por inflacion.
Desde ya muchas gracias y Saludos
Sergio
Viejo 21/04/09, 22:07:33
Angel Fabian Salazar Angel Fabian Salazar is offline
Localización: México
Hola Sergio, ¿cual es la manera por la que tienes contemplao hacer la revaluación de los activos o a que metodo te refieres que no es el de INPC o por índices?
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 22/04/09, 15:32:12
Hola Angel, como estas, te comento que seria para una revaluacion por indice distinto al de inflacion, se que se ejecuta por al ar29, pero nada mas.
Sergio
Viejo 18/02/11, 13:52:58
andres_tovar
Mensajes: n/a
Hola Angel que tal?
Si lograste obtener información sobre la revaluación de un AF? necesito aplicar esta revaluación para poder crear el área 03 B-10 con la trx AR29 o
AR29N pero al aplicarlo me dice que no hay datos de seleccion como si no existiera el AF pero si existe en la sociedad. serias tan amable y enviarme la info si es que la tienes por favor?
Basicamente lo que necesito es crear el área de revaluacion B-10 para un AF xq voy a trasladar AF antiguos a nuevos ya que se fusionaron dos sociedades y el AF viejo tiene el área 03 y cuando creo el AF nuevo la clase no crea esta área y la forma q veo es a traves de la trx. AR29.
Te agradezco, mi correo es
Viejo 18/02/11, 15:41:02
MerCastellano MerCastellano is offline
Andrés:
Para activar la nueva area creada en la sociedad tenes que ejecutar la Tx. AFBN – apertura automática de área de valoración nueva., se hace por Plan de valoración y área, respecto a los tildes de esta transacción , tené cuidado en el correspondiente a 'dejar valores iniciales' (Si ‘no’ se marca el tilde de “dejar valores iniciales” esta nueva área toma los valores y parámetros existentes en el área 01, ySi se marca de “dejar valores iniciales” esta nueva área no toma los valores y parámetros existentes en el área 01.)
una vez que hayas dado de alta la nueva area vas a poder hacer el traslado que necesitas.
Saludos, Mercedes
Viejo 28/02/11, 16:55:43
andres_tovar
Mensajes: n/a
Hola Mercedes gracias por tomarte la molestia de contestar...te comento que ya active el área de Revaloracion como lo indicas, sin embargo al ejecutar la trx. AR29 o AR29N para un AF en particular me da el sig. error informativo:
No se ha seleccionado ningún registro
Nº mensaje: AB020
Diagnóstico
El report no ha podido editar ningún dato para los criterios indicados al tener que respetar las autorizaciones.
Procedimiento
Compruebe sus entradas y sus autorizaciones.
Te agradezco a tí o alguién mas que pueda decirme que es lo que esta pasando o me falta por hacer.
Viejo 01/03/11, 18:22:42
Hola Andres, para dar de alta valores en la nueva area tendrías que utilizar la tx ABSO, con la calse de movimiento que hayas creado para la nueva área.
En el caso de que tengas muchos activos en donde cargar valores, podrías crear un legacy (tx LSMW) que es similar a un batch input pero lo podrías crear vos ya que es sobre una transacción estandar y así te ahorrarias bastante tiempo.
espero te sirva.
Mercedes
Viejo 24/05/11, 14:52:56
Melisa Melisa is offline
Nueva area!!!
Hola Mercedes!!
con respecto de darle valor al nuevo area, yo tb pense en la ABSO, y en crear una clase de movimiento de alta especifica delimitada solamente a ese nuevo area.
El tema es: como hago para ademas del valor de origen, darle valor a la amortizacion acumulada? lo calcula solo? y con la amortizacion del ejercicio?
Yo no parametrice nada de indices, aca simplemente se quiere adaptar el area con un valor de origen ya revaluado.
Muchas gracias
sldos
Melisa
Viejo 26/05/11, 13:07:30
Hola Melisa,
en la transaccion ABSO, de acuerdo a la clase de movimiento que estés ingresando va a ser el área y el ejercicio (depende se como esté parametrizada la clase de movimiento, eso lo podes ver en las transacciones AO84 y AOXJ)) en donde se va a registrar los documentos.
Ademas al ingresar los valores en la tx ABSO ahi podes indicar cual es el valor de la amortizacion del ejercicio y de ejercicios anteriores.
espero te sirva, Mercedes
Viejo 09/09/11, 02:35:16
jimenitad jimenitad is offline
Exclamation Revalorizacion de activos.
sera que me pueden ayudar por favor, tengo un problema con overflow de la revalorizacion de activo fijo, para empezar no se como se ha dado solo se que tenga datos negativos.
muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:54:11.
