Viejo 27/11/06, 23:05:38
Hipermegacheve Hipermegacheve is offline
Cool Problemas con un material
Hola amigos del SAP.
Tengo un gran dolor de cabeza. Resulta que tengo un material creado de forma correcta con un buen de stock en almacen, pero no me deja hacer un traspaso entre almacenes.
Cuando quiero hacer esto el sistema me emite el siguiente mensaje:
Lote 28 de material STS000000302501 0103 1001 bloq
La verdad ya revise el material en varias ocasiones y no encuentro que le haga falta algo. Incluso ya lo compare con otro material y esta igual.
Quiza a alguno de ustedes ya sufrio por un error similar.
ESpero me puedan ayudar.
Saludos y buen dia y de antemano muchas gracias.
Att. Alberto.
Viejo 28/11/06, 11:19:27
Gumercindo Ramirez Gumercindo Ramirez is offline
Cool
Hola:
Puede ser que el material se encuentre bloqueado para su utilización, una forma de ver como quedo es revisar el documento de material que origino su ingreso en la lengueta SE. La otra forma es verlo por la TRX MMBE.
Si fuera el caso de bloqueo, debes por la TRX MB1B con el movimiento 343.
Espero te sirva, Saludos.
Viejo 28/11/06, 12:30:02
pablobirra pablobirra is offline
Quizas no tienes le material bloqueado, sino solamente el lote, no es mi especialidad, pero escuche por ahi que si tienes el modulo de QM (control de calidad) lo ingresos muy posiblemente esten con algun bloqueo de calidad.
Viejo 28/11/06, 21:08:48
Smile Problema resuelto.
Ya resolvi el problema que tenia con este material. Sucede que sin darse cuienta un usuario lo bloqueo para inventario, por tal motivo al intentar traspasarlo no aceptaba hacerlo. Puede ver esto en la transaccion MSC3N.
Espero les sea de utilidad algun dia.
Saludos y muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:47:09.
