Viejo 12/02/09, 10:44:29
miguel.esteban.martin miguel.esteban.martin is offline
Ventana Modal
Cuando llamo a mi dynpro 1000 la llamo con call screen starting.....
el caso es que la dynpro sale de forma modal como quiero pero no me deja cerrarla porque el boton de cerrar (la X de la parte superior de la pantalla) me sale desactivado y solo le puedo cerrar si doy a un boton que me e creado yo en mi dynpro.
Como puedo solucionar esto, para que me deje cerrar la ventana.
Viejo 13/02/09, 12:44:56
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
esta dificil, lo unico que se me ocurre es lo siguiente
es crear un status gui del tipo dialog box y dentro de Function Keys, en Recommended Function Key Settings ingresar un valor para ENTER. por ejemplo CANCEL. esto te va a tomar el evento cuando haces click en la x pero tambien cuando presiones ENTER.
espero te sirva de algo
Viejo 13/02/09, 14:20:07
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Prueba colocando en el tipo de funcion del boton E(Exit command) a ver si asi te funciona
Viejo 16/02/09, 18:55:53
Avatar de mysmb2
Mike, creo que el boton al que se refiere nuesto compañero no tiene los atributos que mencionas. habria que debbugear un popup para ver como se hace.
Viejo 22/05/12, 10:38:41
Siem Siem is offline
Tienes que definir el status de tipo modal.
Y tienes que asignar a la funcion F12 el codigo de funcion EXIT.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:20:48.
