Viejo 29/12/08, 18:54:09
malagrino malagrino is offline
Al dar de Baja un usuario me quedan solpes pendientes de liberar
Buenas, tengo un inconveniente y no puedo entender que no se pueda poder hacer. El tema se que cuando doy de baja a un usuario el cual estaba dentro del circuito de liberacion de pedidos. Las ordenes quedan pendientes de liberacion, teniendo yo que habilitar al usuario nuevamente para que esas ordenes "en cola" puedan ser liberaras. El problema se presenta en su mayoria cuando el usuario ya pre-cargo ordenes a 6 meses ya que eran gastos fijos.
Esto es ASI?? hay alguna forma de corregirlo.??
Desde Ya gracias espero que me puedan dar una mano
Viejo 14/01/15, 10:35:32
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenas,
Vengo del futuro para darte mi opinión.
Referente a los aprobadores de WF (solicitudes de pedidos, pedidos, facturas, etc.) siempre es conveniente que exista mas de un aprobador en cada nivel de aprobación (en tu caso de liberación), ya que si solo existe un aprobador por nivel, esto puede dar problemas ya que:
- un empleado siempre puede despedirse de la compañía donde trabaja.
- un empleado puede darse de baja laboral por motivos médicos, personales, etc.
Y si el WF es urgente de aprobación, si ocurre cualquier de estos casos, el flujo de aprobación se parará hasta que alguien entre con ese mismo usuario y lo apruebe (error grave de seguridad).
Por ello, siempre que me piden asignaciones usuarios-roles para aprobación de WF, siempre recomiendo que en cada nivel exista mas de un aprobador (por lo que pudiera pasar), además, siempre puede ser solo una persona la encargada de aprobar y la otra persona solo apruebe WF cuando la persona principal está ausente.
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:38:28.
