Viejo 29/09/08, 22:10:36
gugutin gugutin is offline
Localización: Badalona(Barcelona) España
Smile Parametros de salida para form sapscript en PDF
Hola amigos,
Tengo un formulario copia del pedido de compras donde lo ejecuto con el programa estandar de impresion saplmedruck, lo proceso para salida de envio externo, con lo que envia el formulario al proveedor en formato PDF, hasta aqui todo correcto, pero cuando edito el pdf el formulario se ve pequeño, porque en lugar de generarlo en vertical parece que se genera en horizontal, y los proveedores se quejan de que no se ve bien.
Alguien puede decirme donde tengo que parametrizar la salida del PDF para que se vea correctament, si lo edito como visualizacion de la impresion el formulario se ve correctamente.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda..
Viejo 30/09/08, 06:55:34
bisonye bisonye is offline
¿Si lo imprimes en papel sale bien?
Viejo 30/09/08, 07:24:28
Hola Bisonye,
En papel sale correctamente, pero cuando lo envias por mail que sale en formato PDF, sale apaisado y se ve pequeño. Creo que es un tema de parametrizacion de la salida, pero no se donde.
Viejo 30/09/08, 08:06:54
Perdona Bisonye,
Quiza no me he explicado bien, me refiero a la salida de impresion del formulario, si imprimo el PDF no sale bien, sale en pequeño en la parte superior izquierda del papel, en apaisado.
Viejo 30/09/08, 08:15:01
A ver si me aclaro!! jejeje
Si lanzas el smartform y lo imprimes en papel sale bien. El PDF del correo sin embargo sale en apaisado. ¿Si lo imprimes desde sap en pdf como sale?
¿El correo lo creas tu mediante código o lo envías mediante sapoffice?
Viejo 30/09/08, 10:57:42
Disculpa Bisonye,
Haber si soy capaz de explicarme mejor.
En principio es un sapscript y no smartform, el correo lo genera el propio programa de impresion con la opcion de mensaje 5-Envio externo, que ya genera directamente un mail al proveedor, con la direccion de correo electronico que tiene en el maestro, enviando el formulario convertido en PDF.
Si yo en el pedido ME22n genero el mensaje 1-Salida impresora, el formulario va a la spool de impresion y puedo imprimirlo correctamente, pero cuando envio la opcion 5 el PDF se genera en apaisado por lo que si intento imprimir sale mal. Por supuesto no se envia al Sappoffice.
Espero haberme explicado mejor, gracias.
Viejo 30/09/08, 11:27:44
Claro clarisimo te has explicado pero la solución no la veo. Es muy raro que te imprima bien en impresora pero que lo saque mal en PDF. Obviamente si no fuera raro ya lo tendrías solucionado...
Revisa la clase de mensaje mediante la NACE para ver si ahí tienes algún parámetro que le diga que salga vertical u horizontal. Si no ves nada tendrás que debugar el código para ver donde crea el pdf a ver que está haciendo. Y si todo eso no te funciona modifica el código para montar tu el pdf y enviarlo.
Siento no poder ayudarte más.
Viejo 30/09/08, 11:52:06
Avatar de pirri
pirri pirri is offline
No me quedó claro quien genera el PDF. ¿Tienes un sistema externo que transforma a PDF y lo envía por mail, o usas SAP para generar el PDF y el sistema externo envia el PDF generado por SAP?
Prueba RSTXPDFT4 Para convertir Spool a PDF en SAP. Por comprobar que funcione bien.
Un saludo.
Viejo 01/10/08, 15:17:16
jcanguiano jcanguiano is offline
Como te comento PIRRI, verifica la nace en la aplicación "EF" clase de mensaje "NEU" y sus rutinas, para este caso si mal no recuerdo en "Envió Externo".
Ahí verifica principalmente que estén asignados correctamente los parámetros, para este caso creo tendrías que verificar "CLASE" que sea PDF.
Espero te sirva mi info.
Nos vemos.
Viejo 02/10/08, 13:12:19
Hola amigos,
Gracias por vuestra ayuda que al final me ha permitido darme cuenta de mi error.
Pirri al hacer la prueba con el abap de conversion a PDF al final pude verificar que este abab en el momento que le envias mas de 80 caracteres en el formulario, automaticamente lo convierte en apaisado, por lo que yo no tenia control, asi que tras revisar y seguir probando me di cuenta que en los parametros de cabecera del formulario tenia en configuracion de pagina el valor INCH11 en lugar del DINA4, por lo que aunque yo reducia la longitud de linea siempre salia apaisado.
En fin es un Lapsus que si no te das cuenta a tiempo da dolores de cabeza buscando. Espero que este comentario os pueda servir para el futuro.
Muchas gracias a todos una vez mas y hasta pronto.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:17:03.
