Viejo 11/09/08, 09:59:05
Rocio_cordoba Rocio_cordoba is offline
Nº de serie sin Equipo
Hola!
Me gustaría saber si es posible crear un Nº de serie que no sea un Equipo.
En la parametrización del perfil de número de serie (transacción OIS2) que estoy utilizando, he indicado que en ningún caso los números de serie estén sujetos a Equipos. Sin embargo al crear un Nº de serie (por ejemplo en una entrada de stock) el sistema me crea también un Nº de Equipo con una numeración interna. Ese Equipo creado es como si no existiera porque no se puede ver con la IE03, pero sin embargo el registro existe en la tabla EQUI y además consume números del rango de números.
Muchas gracias.
Viejo 28/11/08, 21:21:41
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Número de serie
Rocio.
Es importante que consideres que entre los materiales y equipo existe otro maestro que se llama "material/serie" (IQ01,IQ02,IQ03). Cuando configuras un material sujeto a serie y haces un ingreso de stock el sistema crea un registro en este maestro y que lamentablemente es la misma tabla de equipos, por esta razón te usa un número y se ingresa en la tabla EQUI.
Tambien es importante que sepas que es posible configurar SAP para que no te cree el material/serie si este no esta creado, pero tendras la limitante que debera estar creado el material/serie antes del ingreso, sino el sistema no te permitira realizar el ingreso.
Atte.
Alex.
Viejo 01/12/08, 13:31:37
Muchas gracias Alex!
Lo tendré en cuenta para trabajar con nº de serie/Equipos.
Un saludo!
Viejo 01/12/08, 17:30:28
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
Preogunta
Rocio.
En tu intalación SAP tienes materiales con número de serie y gestión WM?
Atte.
Alex.
Viejo 02/12/08, 06:26:55
Hola de nuevo Alex
No tenemos WM, me imagino que entonces la cosa se complicaría bastante.
Saludo.
Viejo 08/12/08, 13:46:33
jtilo jtilo is offline
Números de serie
Podría suceder el material que estas utilizando tiene activo un perfil de número de serie y que ademas el nivel de serialización esté fijado en 1 (Mantener equipo y número de serie sincrónico).
Cabe anotar que la selección anterior no es posible de deshacer.
Viejo 18/05/15, 19:17:37
Julieta Silguero ARG Julieta Silguero ARG is offline
Números de serie para material SIN EQUIPO
Estimados,
Retomo el post
Necesitamos utilizar números de serie en Gestión de Stock pero sin vincularlo a un equipo.
Cuando hago el ingreso en MIGO, me pide que cree el rango de números para EQUIP_NR y me cierra la pantalla. Hemos configurado el Perfil de Número de serie en la OIS2 con procedimiento MMSL, 03 (asignación obligatoria para movimientos de material) y número de serie SIN obligación de equipo (02).
Saben si que detalle nos está faltando o que estamos configurando erróneamente)?
Julieta
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:52:19.
