Viejo 18/06/08, 20:03:53
Avatar de Jazzy_LeBon
Jazzy_LeBon Jazzy_LeBon is offline
Localización: Mex DF
Thumbs up Poner un campo de una tabla interna en un texto d ventana
Hola!!
Tengo un pequeño problema al hacer este smartform.
Me van a pasar una tabla interna para rellenar mis espacios en el smartform, y deseo que cada campo ocupe un TXT de cada ventana.
Lo que se me habia ocurrido era hacer el loop, y poner el contenido del work area en una variable y esa variable meterla en el txt de la ventana, pero al parecer solo se puede utilizar ese work area para impresion de columnas...
Alguna sugerencia??
Miles de gracias
Jazzy Lebon
Viejo 01/07/08, 14:44:22
nazarene nazarene is offline
hola
una duda, necesitas q salgan todos los registros de la tabla? o uno en particular?
si haces el loop, te mostrará todos los registros
dame mas datos para poder ayudarte
Viejo 01/07/08, 17:52:35
Wink Gracias!!! Ya lo solucione
Hola!
Lo que yo intentaba era un campo en especifico en una sola ventana, pero lo resolvi asi:
-Meti un loop al programa, q recorriera mi tabla interna y lo guardara en un work area
- Dibuje templates para mi formato, y en los textos q le agregue le puse &wa_tablaint-campo1& y asi con cada uno de los campos.
Gracias!!!
Jazzy Lebon
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:53:24.
