Viejo 03/05/08, 16:49:52
123porcristina 123porcristina is offline
Orden de fabricacion
Hola a todos... soy consultora abap y necesito saber si me pueden colaborar
con las ordenes de fabricaion del material... necesito saber de donde puedo obtener la ultima orden de fabricacion de un material con status cerrado.. si alguien sabe la tabla de donde la puedo obtener o al menos una transaccion estaria super agradecida.
Muchas Gracias!
Viejo 03/05/08, 17:03:54
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, las ordenes de fabricacion las puedes ver en la tabla AUFK, o si quieres en la vista CAUFV, ahi hay varios parametros para que puedas realizar las consultas ... creo que es por fecha de inicio, y por transaccion la puedes hacer por la COOIS, espero te ayude
David Carballido Córdova
Viejo 04/05/08, 14:40:28
ordenes de fanricacion
hola davidx
si por ahi era muchas gracias ... te pregunto encuentro que el status de la orden es el astnr pero ahi solo sale un numero pero si entro por la transaccion CO03 me dice que es cerrada o cerrada tecnicamente etc yo necesito que la orden sea cerrada, sabes depronto como lo puedo mirar?
y de pronto sabes como veo los costos de materia prima, costos directos y costos indirectos?
Muchas Gracias.
Viejo 05/05/08, 15:36:14
Hola cristina, los status se definen en los campos
PHAS0 Fase 'Orden abierta'
PHAS1 Fase 'Orden liberada'
PHAS2 Fase 'Orden cerrada técnicamente'
PHAS3 Fase 'Orden cerrada'
esos son los status de la orden de fabricacion, por la parte de los precios, esos se definen dentro del maestro de materiales (MARA) en la transaccion MM01, MM02, y dentro de la orden puedo ver los costos de fabricacion de la orden de esta forma, entro a la CO02, o CO03 y dentro de ella voy a la siguiente ruta
Pasar a -> Costes -> Analisis
Ahi salen los costos de sistema y costos reales ... espero te sirva
Viejo 03/04/09, 12:36:45
vhz vhz is offline
Consulta de este Menu
Cosulta estimados, necesito que ciertos usuarios no vean esta opción del menú :Tal como dices ir a Pasar a -> Costes -> Analisis, este menú puede ser bloqueado por Roles y perfiles o va mas por el lado de un tema Abap. Si saben como puedo bloquear esa opción favor su ayuda, gracias de antemano.
Viejo 26/08/10, 17:24:49
pptavo pptavo is offline
Unhappy a nivel abap??
como puedo saber las tablas donde se almacenan los costes planeados y los reales para una orden de produccion, a nivel transaccion con lo que comentas esta mas que claro pero si quiero realizar un reporte donde liste las ordenes con sus respectivos costes plan y real como lo podria obtener???
espero puedan ayudarme
saludos!!!!!
Viejo 02/11/10, 21:10:51
jlholguins jlholguins is offline
Localización: Bogotá, Colombia
Smile Tablas costos Plan y Real
Hola, las tablas donde puedes mirar los costes plan y reales de las ordenes de produccion son:
COSS
COSP
lo que no recuerdo es cual es la costos indirectos y cual la de costos directos, ahi buscas con el objeto de la orden que lo puedese encontrar consultando la vista CAUFV el campo objnr, el periodo y el campo wrttp donde 1 es plan y 4 es real.
Espero te sirva.
Viejo 06/08/15, 17:50:44
jhavilon jhavilon is offline
órdenes cerradas COOIS
Utilizo la transacción COOIS a diario para ver las órdenes que no han sido escaneadas en fábrica y borrarlas pero tengo órdenes muy antiguas que están cerradas y no sé como borrarlas del listado, ¿alguien me puede ayudar?
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 10/08/15, 19:50:54
Pienso que puede ser porque no has hecho el cierre comercial y la liquidacion de la OP.
Espero te sirva.[
QUOTE=jhavilon]Hola,
Muchas gracias.
Un saludo.[/quote]
Viejo 23/04/16, 11:08:30
adolfainsley8 adolfainsley8 is offline
y dentro de la orden puedo ver los costos de fabricacion de la orden de esta forma, entro a la CO02, o CO03 y dentro de ella voy a la siguiente ruta???
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:42:36.
