  #11
Viejo 12/04/08, 20:42:35
Avatar de johangonz
Te aconsejo busques en el link que dejé mas arriba, allí está todas las diferencias entre releases.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
  #12
Viejo 16/04/08, 22:19:12
gdmj1107 gdmj1107 is offline
Johan Gracias por tu ayuda
  #13
Viejo 18/04/08, 22:25:03
Hola, les comento que iniciaremos el upgrade del 4.6 al ECC 6.0 hay manuales guía para esto. Donde los puedo ubicar
Gracias por su ayuda
  #14
Viejo 19/04/08, 04:38:48
Avatar de johangonz
En está todo lo que necesitas para rendir el upgrade. En el Release 6.0 de tu OS y DB encontrarás la guía para realizarlo. De la parte funcional el te hace referencia a unas notas donde están los cambios y procesos a nivel funcional que deben validar.
Johan González
CEO
Moderador
  #15
Viejo 21/04/08, 15:09:22
Hola Johan
Salu2
  #16
Viejo 22/04/08, 19:56:48
Johan, acerca del Service Solution Manager, tengo entendido que es muy importante tenerlo en cuenta, hay documentación al respecto que pueda consultar.
  #17
Viejo 24/04/08, 06:03:11
Avatar de johangonz
Solution Manager es netamente obligatorio para rendir el upgrade ya que genera el "Solution Manager Upgrade Key" y sin ella el upgrade no se podría ejecutar. Aunado a esto para descargar packages debes aprobarlos a través de SM. Lo lógico es que uses la mayoría de las funcionalidades técnicas que el SM ofrece. Aunado a esto dentro de SM está la nueva filosofía ASAP para llevar proyectos y a nivel funcional es a través de esto donde documentas TODO en relación al proyecto.
Link:
Saludos!!
Johan González
CEO
Moderador
  #18
Viejo 28/04/08, 14:36:08
Johan
Mil gracias por tu ayuda, muchos salu2,
GDMJ
  #19
Viejo 29/04/08, 15:52:01
leticia brey leticia brey is offline
Deltas entre 4.6 y 6.0
Buenas: donde puedo encontrar los deltas entre la version 4.6 y 6.0?
Gracias!
  #20
Viejo 21/08/08, 15:58:32
Promethevs Promethevs is offline
Que tal..a mi también me va a tocar hacer un upgrade de 4.6 a 6.0, sin embargo al intentar entrar a me pide un usuario y password...y al tratar de registrarme me pide el ID de sistema..el problema es que soy un consultor externo, asi que no tengo ese ID debido a que no soy Partner ni Customer. Existe alguna posibilidad de que me manden los manuales a mi correo?
De antemano, Gracias
(alex2000316@hotmail.com)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:23:08.
