Viejo 11/07/06, 00:08:42
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Rellanar con caracteres.
Existe alguna funcion para rellanar una cadena con algun caracter especial...
Por ejemplo: Los numeros (6789 ,12, 123,1023, 123456)
Me gustaria formatearlos a :
000000000006798
000000000000012
000000000000123
000000000001023
000000000123456
En este caso lo que hago es meter ceros a la izquierda hasta que la cadena tenga una longitud de 15 carecteres???
Alguna idea?
Trate de hacerlo como sigue:
Úlima edición por DCErick fecha: 11/07/06 a las 00:13:21.
Viejo 11/07/06, 09:17:22
bono bono is offline
Prueba con la función CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT
Viejo 11/07/06, 12:40:33
Avatar de asuarez
asuarez asuarez is offline
Localización: Caracas
Relleno de Strings
Hola, intenta con la instrucción ABAP:
OVERLAY String WITH '000000000000000'.
Espero que sirva de algo.
Viejo 11/07/06, 15:34:46
Avatar de DCErick
Hola me resulto con tu ayuda BONO....
asuarez la instruccion que me pasaste me lo llena pero a la derecha.....
GraCIAS a ambos
Viejo 11/07/06, 16:15:45
Avatar de Carlos J. Ortega González
Carlos J. Ortega González Carlos J. Ortega González is offline
Esto es sólo para el caso de ceros a la izquerda en campos numéricos y enteros.
v_numero type i, (o like sy-index)
v_nummero_n(15) type n,
v_num_char(15) type c.
v_numero = 1234.
v_numero_n = v_numero. ( move: v_numero to v_numero_n.)
write v_numero_n to v_num_char.
Ahora v_numero_char es '000000000001234'.
puedes presentar este en pantalla o transferirlo, si lo presentas en pantalla tambien puedes usar como salida v_numero_n.
Viejo 12/07/06, 09:33:39
Avatar de tomasm
tomasm tomasm is offline
Localización: Paraiso natural
report zprue_.
data: matriz(15) type N value '0'.
data: begin of itab occurs 0,
numero(15) type n,
end of itab.
start-of-selection.
move '12' to itab-numero.
append itab.
clear itab.
move '1234' to itab-numero.
append itab.
clear itab.
move '123456' to itab-numero.
append itab.
clear itab.
move '123456789' to itab-numero.
append itab.
clear itab.
loop at itab.
move itab-numero to matriz.
Write:/ matriz.
endloop.
SALIDA ------------------------>
000000000000012
000000000001234
000000000123456
000000123456789
salud !!!!!!
Viejo 12/07/06, 15:20:38
Avatar de DCErick
Horale, ya salieron varias formas de hacerlo, vere cual es la mejor .
Viejo 23/01/07, 22:53:56
albevidu albevidu is offline
Cool una explicación
Hola DCErick,
como bien lo comenta 'tomasm'
en mi punto de vista la mejor forma de hacer lo que necesitas es asi como el te sugiere, ya que los datos tipo n se rellenan automaticamente con ceros a la izquierda, si de antemano sabes que tu campo o numero debe ser de logitud 15, declaras una variable tipo n de logitud 15 y despues asignas el valor que desees.
data: num(15) type n,
num_string type string.
MOVE num_string TO num.
con esto automáticamente conviertes num_string en un numero de 15 posiciones quedando este valor en num, pudes imprimir el valor para verlo.
espero que te sea de ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:53:15.
