Viejo 10/12/07, 09:10:34
SIGOR SIGOR is offline
EXIT IW31/IW32 Activo Fijo
Buenos días, por diversas razones tengo que actualizar la norma de liquidación contra un Activo Fijo. El problema es que ese AF no lo puedo traer de la Ubicación o del Equipo para el que creo la orden, debo de crearlo en ese momento.
Hemos hecho desde una user un módulo de función que acude a la AS01, crea el AF necesario, y nos devuelve el nº del mismo. Incluso hemos llegado a poner el AF en su campo dentro de la pestaña 'emplazamiento' de la orden.
Sin embargo la grabación se queda a medias, me explico, si entras en la transacción de modificar o visualizar la orden, te da el error de 'el AF nº no existe' cuando en realidad si existe (como comprobamos yendo a la tabla ANLA de AF) y es más, si nos ponemos en el campo y damos un intro, lo toma ya bien, creándonos la norma de liquidación cuando liberamos, tal y como hemos parametrizado.
¿Alguien sabe cómo podemos resolver esto, sin tener que ir a la IW32 y dar un intro cada vez que grabemos una orden?
Viejo 31/12/07, 01:26:46
Avatar de francisco r. griman r.
francisco r. griman r. francisco r. griman r. is offline
Localización: Cabimas - Zulia - Venezuela
Lightbulb Actualizar Norma De Liquidacion A Un "ot"
Hi amgo invisible "SIGOR", antes de intentar ayudarte te expongo lo que creo entender y a la vez te informo algunos "tips":
.- NORMA DE LIQUIDACION: Es el procedimiento mediante el cual se le asignan los costos a una ODT.,
.- CENTRO DE COSTES: Es el numero representativo de la cuenta o "CeCo", a la cual se cargaran los costos de una ODM.
.- Ese "AF" es en realidad un Objeto Tecnico = "OT" ?
.- Ese "AF" es un equipo principal ? secundario ? o una parte de equipo ?.
.- La ODM fue creada contra ese "AF" ?.
.- Ese "AF" debe tener un CeCo asociado ?
.- Cuando hablamos de "OT" secundarios o partes de un "OT" principal, estos deben tener asignado el CeCo igual al del "OT" primario !
.- En caso de que tu "AF" no tenga el CeCo asignado o sea diferente al de su principal, debes asignarle o cambiarle su CeCo con el rol "Lider CeCo" y ayuda del Administrador de Orden.
.- Si la ODM esta creada contra un "AF" diferente al de tu problema ?, puedes crear una Sub ODM contra tu "AF", asegurandote que tenga la N de L o CeCo segun tus requerimientos !.
.- Para traer o mover un "AF" de una "Ubicacion Tecnica" = "UT" a otra, lo debes hacer con el "ROL" "Instalador Desinstalador de Equipos".
.- Para cumplir el paso anterior, el "AF" debe estar fuera de servicio.
.- En caso de que tu "AF" NO este creado en SAP-PM, debes crearlo con el rol "Creador de "OT". o de "Datos Maestros".
.- Pienso que si tienes el "rol" adecuado para cada fin, no es necesario buscar al creador de la ODM; esto en caso de que tengas "rol" "Administrador de ODM".
.- En caso de que el No. del "AF" NO exista realmente, puedes consultarlo con el rol creador de ordenes o consultor SAP en el modulo de "OT" y de ser verdad, tienes que crearlo como un "OT" secundario o tu realidad.
.- Otra cosa, puede ser que el No. de ese "AF" no este ligado a esa "UT" ? en este caso debes reubicarlo, ya mencionado anteriormente.
Bien amigo invisible, me despido con cordial saludo. En caso de que no estes satisfecho o los resultados no sean satisfactorios , puedes contactarme por: y dialogamos con mas calma y precision.
francisco griman
Cabimas - Zulia - Venezuela..
Viejo 10/03/08, 15:12:55
Gracias por las respuestas, el tema era de poner los ceros por delante o no del subnº del AF, tan simple como eso...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:32:58.
