Orden de Renovación
Estimado grupo, buenas noches, tengo el siguiente problema al ejecutar la transacción IW8W para re ingresar el material renovado me encuentro con que la clase de valoración no se puede cambiar.
Ejemplo: Mi orden de renovación da salida a 2 unidades de un material, las 2 salen con clase de valoración a reparar. Luego al regresar quiero ingresar una unidad como reparada y otra unidad a rezago. Pero al hacer la segunda recepción para la misma orden me toma la clase de valoración de la primera recepción. ALguno me podrá decir como se puede cambiar la clase de valoración? La transacción es la IW8W. Desde ya muchas gracias. Saludos. |
Entrada de material renovado IW8W
Creo que no vas a poder realizar esa operación tal como la planteas ya que las piezas de reserva programadas en la orden pasan de una condición inicial uniforme a una condición final uniforme. Quizás te sirva crear dos òrdenes de renovación diferentes para que la clase de valoración del material renovado sea distinta. Un saludo. |
