Viejo 19/04/10, 12:11:39
prognosis prognosis is offline
OPEN DATASET falla, mensaje "No such file or directory"
Hola a todos.
He subido al servidor de aplicación un fichero csv. La carga ha sido correcta ya que desde la AL11 puedo acceder y visualizar el fichero sin problemas. No obstante, en mi programa, la sentencia OPEN DATASET falla devolviendo un sy-subrc = 8 y un mensaje con el texto "No such file or directory". La ruta es correcta, el fichero existe y los parámetros del OPEN DATASET son los adecuados (FOR INPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT), ¿alguien podría indicarme que es lo que está fallando?
Gracias,
un saludo.
Viejo 19/04/10, 13:17:12
yapbig yapbig is offline
Localización: San Nicolás, Argentina
Controla por las dudas que te conincidan exactamente el path y el nombre del archivo con el del servidor.
El servidor SAP es NT, Linux, Unix??? Ten en cuenta que algunos SO son case sensite, es decir, deferencia minúsculas de mayúsculas y por otro lado ten en cuenta también que los campos de INPUT en ABAP o en SAP son trasladados automáticamente a UPPER CASE (mayúsculas) por lo que te recomiendo que pongas un break en tu programa y controles esto antes de realizar el OPEN DATASET
Saludos, nos cuenta como te fue
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
Viejo 19/04/10, 14:19:28
Hola de nuevo.
Efectivamente, se trataba de un problema de case sensitive. Sabía que el OPEN DATASET era sensible al tipo de carácter, por este motivo, antes de abrir el fichero aplicaba un TRANSLATE TO LOWER CASE sobre la ruta del mismo. El problema era que en esa ruta había directorios en mayúsculas y directorios en minúsculas por lo que el TRANSLATE invalidaba la ruta. La solución ha sido añadir la opción LOWER CASE en el parámetro que recibe la ruta del fichero para evitar el formateo automático a mayúsculas que SAP realiza.
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 15/09/16, 12:20:02
cosagaucha cosagaucha is offline
hola, tengo un problema con el OPEN DATASET, el tema es que corriéndolo online, funciona OK!! pero corriendolo en ese mismo instante -luego de la corrida online- de FONDO, cancela la corrida, por que no encuentra el archivo..
Porqué se puede dar esto??
Gracias!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:48:12.
