Viejo 18/07/07, 12:58:28
natik natik is offline
Wink status de equipo ALMA ASAE
Tengo un equipo en estatus ALMA ASAE y esto no me permite realizar ningun movimiento ....
alguien sabe cómo llegó el equipo a ese estado?
y como lo saco de ese estado?
gracias!
Viejo 20/07/07, 23:15:13
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Hola Natik,
Ese estatus lo que indica es que el Equipo está en Tránsito por un traspaso en dos pasos que se haya ejecutado la salida del Centro Origen y aun no ha llegado al destino, para esto puedes ver en los "datos de Serie" el historial de la misma, y allí te debe indicar el último movimiento de mercancías realizado, entonces allí o anulas el ese último docuemnto de salida, o haces el ingreso en el Centro Destino para que pase a Estatus ALMA.
Si esto no fue lo que ocurrío, puedes si deberías verificarlo con calma para evitar inconsistencias, pero aún así puedes quitarlo en la IQ02 --> Tratar --> Funciones Especiales de Número de Serie --> Operación Manual y seleccionar "A almacén" pero como te dije esto sólo hazlo si estás segura de no provocar un incosistencia dejando un equipo en tránsito.
Espero Haberte Ayudado...
jfzapat
Viejo 23/07/07, 11:24:32
Thumbs up
Muchas gracias por tu respuesta.
Cuando miro el historial, veo que los dos ultimos movimientos son :
973 (traslado de centro a centro salida):
salida del centro 2000 almacen PT01 y entrada a centro 1000
975 (traslado de centro a centro entrada):
hace la entrada al almacén PT00 del centro 1000
según lo que me decis, en esta caso ya debería estar en estado ALMA no?
voy a intentar anular el último mov (975), y si no me lo permite, lo hago a mano desde la función que me pasaste ...
Viejo 23/07/07, 17:12:08
Por los números de movimientos son movimiento creados nuevos, con copia de alguno estándar... es raro que no te haya actualizado ese estatus, eso quiere decir que algo está fallando, quizás sea el movimiento o si está ejecutando un desarrollo que genere ese movimiento automático, entonces hay un parámetro en la BAPI que no estés utilizando que falta para que actualice ese estatus quizas...
Pero si la serie no está en tránsito puedes cambiarla manualmente como te indique.. y no debería haber problemas..
jfzapat
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:59:00.
