Viejo 17/07/07, 17:25:30
Sereniv Sereniv is offline
hacer un select desde nº de registro a otro nº concreto de registro
Hola, estoy intentando partir una selección a una tabla inmensa haciéndola por turnos. La tabla es estándar y no debo modificar nada, no puedo ponerla índices ni ningún campo a modo de indicador. Ya calculo las veces que tiene que hacerse la selección.
Mi problema viene cuando necesito decirle al select desde qué registro a cuál quiero hacer esa selección. Por ejemplo, la primera vez que selecciono es fácil, me selecciona los 500000 primeros registros con el up to "n" rows. Pero cómo podría hacer para seleccionar de esa tabla, por ejemplo, desde el 500.000 al 1.000.000? He jugado con sy-tabix y alguno más, pero no veo la manera. Por favor, alguien sabría decirme cómo acotar esta selección?
Muchas gracias!!
Viejo 17/07/07, 17:49:44
Localización: Santiago, Chile
Puedes usar en el SELECT la extensión PACKAGE SIZE. Mira este enlace para más detalles.
Viejo 18/07/07, 08:01:12
no me dejan usar select....endselect
Muchas gracias! En un principio, usar select...endselect es lo que quise hacer, mucho más fácil para tener localizado el último registro, pero lo tengo prohibido, vamos, que no puedo usarlo, no me dejan...
Si hay alguna alternativa, será bien recibida.
Pero muchas gracias de todos modos!!
Viejo 18/07/07, 11:40:57
ballan ballan is offline
Aunque la sintaxis de la instruccion select .. package size sea con endselect creo recordar que no penalizaba el rendimiento puesto que lo unico que hace es traer paquetes del tamaño indicado pero solo abre y cierra 1 vez conexion con la BBDD, de todas formas puedes comprobarlo con la ST05
Viejo 18/07/07, 14:36:23
Como en todo orden cosas hay sacrificar algo para obtener lo que se desea. Con lo que te mensiona ballan puedes justificar su uso.
Viejo 18/07/07, 17:22:02
muchas gracias!
Muchas gracias otra vez!!
De momento voy a hacerlo así, es que no se me ocurre nada más, todo lo que he intentado ha fallado, así que me encomiendo al package size. no creo que tengan nada que objetar si no me dan una opción mejor... jaja.
Un saludo!
Viejo 18/07/07, 17:54:13
Jajaja, como decimos en Chilito lindo ¡¡Es lo que hay, no más!!.
Suerte
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:38:43.
