Modificar cuenta en ME51N
Hola, mi nombre es Daniel, y acudo a ustedes por un poco de ayuda, como podrán ver, no conozco mucho de programación orientada a objetos, sin embargo, por necesidad tengo que entrarle a este tema, y espero me puedan ayudar.
Les platico que actualmente tengo un requerimiento para modificar la cuenta de mayor por cada posición para crear una Solicitud de Pedido (ME51N), en este desarrollo, ya tengo la badi ME_PROCESS_REQ_CUST así como el Exit MEREQ001. Ambos en uso ya. Lo que requiero hacer lo puedo lograr en la badi en el Método PROCESS_ACCOUNT, sin embargo, para poder hacer la determinación de la cuenta que deseo, necesito información de la posición, esto lo tomo en el método PROCESS_ITEM y puedo transportarlo a memoria. El problema en realidad es la secuencia que toma el estándard, porque resulta que los programas que requiero siguen la secuencia: 1.- BADI-PROCESS_ACCOUNT 2.- BADI-PROCESS_ITEM 3.- EXIT entonces como verán, la información que pudiera transportar a memoria (método process_item) ya no puedo garantizar que sea la fiel. He intentado usar los métodos get_data del process_item en PROCESS_ACCOUNT, pero me dice que el método es privado, que no lo puedo usar. Alguien que me de una ayuda al respecto, de antemano les agradeceré cualquier aportación. Saludos.
LicInFo |
Si se puede
Posicionate en el metodo PROCESS ACCOUNT y dale click en Parametros, el parametro que se visualiza es IM_ACCOUNT que tiene un tipo referenciado IF_PURCHASE_ORDER_ACCOUNT_MM, dale doble clic y nos salen los metodos disponibles de esa Interface. Alli esta el metodo GET_DATA ahora, igual que antes, te posicionas y le das ver Parametros y sale RE_DATA de tipo MEPOACCOUNTING si le das doble clic te daras con la sorpresa que trae la cuenta de mayor, orden, etc.
Entonces al llamar a este metodo ya no tienes porque mandar a memoria desde metodo PROCESS_ITEM. Espero haberte ayudado |
