Viejo 22/03/14, 14:47:02
Marco castillo Marco castillo is offline
Smile Visualizar Reservas anuladas
Estimado Amigos, necesito de su ayuda.
En el sistema de la empresa donde trabajo, habitualmente con la Tx MB25 podía visualizar las reservas que habían sido borradas o caducados sin estar tramitadas, pero ahora ya no es posible visualizar sólo muestra las tramitadas.
Entonces con el fin de poder encontrar algunas reservas faltantes hice un SQVI con las tablas RESB y RKPF, pero igual sólo muestra las reservas tramitadas.
Alguien de Uds. conocerá una forma de como visualizar dichas reservas.
Gracias de antemano.
Viejo 24/03/14, 11:26:33
Avatar de Dlanor20777
Hola amigo, la MB25 deberia mostrarte esa información, muestranos una pantalla con la selecion de datos que estas realizando.
En cuanto a lo que comentas de la SQVI con una consulta a la RESB seria suficiente ya que alli se encuentra el campo que indica que la posicón esta borrada.
Viejo 25/03/14, 20:28:10
Smile
Así es, debería mostrar, pero actúa como si hubiesen eliminado el registro y no sólo activar el flag de borrado.
Adjunto un par de imagenes para mejor referencia.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: png Captura.PNG (7.5 KB, 40 visitas)
Tipo de Archivo: png Captura1.PNG (3.9 KB, 31 visitas)
Viejo 25/03/14, 20:33:24
Smile
Ademas, ocurre algo curioso, tengo una reserva que fue tramitada, los materiales fueron retirados de almacén central, pero cuando quiero visualizar la reserva con la Tx MB23, o desde el documento de contabilización me da un mensaje que indica "La reserva 0001249440 no existe", no les parece raro.
Espero ayuda estimados amigos.
Viejo 26/03/14, 11:20:59
Pues si muy extraño, intenta revisar en la tabla RESB esa misma reserva que no te aparece ahora.
Si no esta en la tabla no se como mas puedes hacer, si no encuentras nada sobre esa reserva como sabes que la cobraron? tienes algun vale o algo?
Viejo 27/03/14, 12:59:38
Smile
Si tengo el documento de salida de material y en el kardex del material también figura la salida con la clase de movimiento 201.
Revisare en la table y te comento.
Viejo 27/03/14, 13:22:05
Smile
Definitivamente es un dilema, en la tabla RESB, me da el mensaje "no se han seleccionado datos", pero si consulto una reserva vigente sí me devuelve datos que solicito, centro, cantidad, código de material, etc.
Bueno seguiré intentando.
Viejo 27/03/14, 13:34:31
Puedes colocar pantallas del flujo de los documentos, Orden de Mantenimiento, Reserva, Notificación de la Orden "check salida final", salida de la reserva.
Bueno verifica a ver que encuentras.
Viejo 28/03/14, 12:53:43
Smile
Haber, la reserva se generó con la Tx Mb21, el material se retiró con el Doc.material 4902963367, cl.mov. 261, a la CO ZSRACM504.
Que opinión tendrías
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: png Captura4.PNG (13.4 KB, 17 visitas)
Tipo de Archivo: png Captura5.PNG (5.4 KB, 11 visitas)
Tipo de Archivo: png Captura6.PNG (16.8 KB, 8 visitas)
Tipo de Archivo: png Captura7.PNG (4.0 KB, 11 visitas)
Viejo 28/03/14, 13:11:52
Jarpi Jarpi is offline
Buen día Marco castillo.
Mira, es raro lo que comentas. Lo único que me ocurre es que hayan puesto un job con el programa RM07RVER para que se borren las reservas de manera periódica.
Revisa si en la SM37 hay algún trabajo que tenga este programa, puede andar por ahí el tema.
Espero te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:26:23.
